  Rund um AutoCAD
  vermassung in blocks
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vermassung in blocks (477 mal gelesen)
esther e.
Sehen Sie sich das Profil von esther e. an!   Senden Sie eine Private Message an esther e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esther e.
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe folgendes Problem: ich will einen ziemlich grossen plan (architektur) "ringsum" vermassen, also von oben und unten, rechts und links. Weiterhin habe ich einen "achsen"-block, der in jedem grundriss erscheint. Jedesmal, wenn ich den aendern will, springt die gesamte Vermassung wieder auf "Text lesbar von unten und links". Ausserdem dauert es ewig. Kann ich das abschalten?
Schon mal danke.
Esther
esther
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Dez. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esther e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esther,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Was verstehst du unter "ringsum" ?
Möchtest du deinen Plan so kotieren, dass man ihn rundherum drehen kann und dann immer die dem Körper zugewandte Seite lesen kann ? (Also wider der Norm, die ja besagt von "unten" [also ganz normal] bzw. einmal nach rechts drehen und dann ist der Rest lesbar ?)
Möchtest du wider der Norm bemassen, musst du dir zwei Bemassungsstile erstellen; einen der den Normalfall definiert und einen zweiten der das Gegenteil darstellt (im Normalfall wäre es dann am Kopf stehend bzw. von links lesbar).
Diese Stile müssen gespeichert werden und beim Bearbeiten der betreffenden Bemassung aktuell (aktiv) gesetzt sein, da dir AutoCAD sonst die Bemassung bei einer Aktualisierung wieder umstellt.
Grüsse
esther e.
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thomas,
danke fuer die freundliche aufnahme.
Du hast das richtig verstanden, der text steht teilweise auf dem Kopf, wenn man den plan gerade auf dem Tisch hat.
Aber ich weiss nicht, ob du Recht hast. Mit UCS (koordinatensystem 180grad drehen) funktioniert es naemlich auch, solange man die Vermassung nicht in einen Block setzt. Das allerdings geht nur solange gut, bis man den Block veraendern will. Dann springt alles auf das aktuelle koordinatensystem.
Ich will ungerne Bemassungsstile definieren, ich hab hier einen maechtig strengen Administrator.
Gruss,
esther
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esther e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einen mächtig strengen Admin ? Schön dass er streng ist, wieso darfst du dann aber gegen jede Norm bemassen ?
Deine Bemassungstile und dein Admin haben nichts miteinander zu tun, da deine Bemassungsstile in der Zeichnung gespeichert werden und sonst nirgends.
Und dein beschriebenes Problem tritt eben auf, da du nur mit einem Bemassungsstill arbeitest und nur mit einem lässt es sich nicht beheben (ausser du rührst diese danach nicht mehr an).
Grüsse
esther e.
erstellt am: 28. Dez. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ja nicht aufmuepfig sein, aber das ist mir zu umstaendlich. Gibt's nicht irgendwo eine Systemvariable "leave dimension as placed" oder so? Bei Text funktioniert es ja schliesslich auch.
Was meinen Administrator betrifft, WAS ich auf meine Zeichnungen setze geht den gar nix an. Nur wie ich das mache. Uebrigens ist es nicht gegen die Norm, der plan wird in Stuecken geplottet, die obere Bauzeile ist dann gedreht.
esther
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Dez. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esther e. 10 Unities + Antwort hilfreich
bemassung.dwg.txt
Nochmals Hi !
Schau dir mal die Zeichnung die ich dir anbei hochgeladen habe.
Entspricht die dem was du vorligen hast ?
Bei mir ändert er nämlich beim Blockändern nichts an der Bemassung.
Grüsse
esther e.
erstellt am: 28. Dez. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hi,
und danke, dass du dich weiter mit mir quaelst.
Nein, entspricht nicht meiner Zeichnung, bei mir stehen beide masse in einem Block. Aber das waere meine Loesung (mach ich eben zwei Blocks draus), wenn es keine besseren Vorschlaege gibt.
Jedenfalls vielen Dank.
Gruss,
esther
