 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Kalibrierung AC2000 (620 mal gelesen)
Thimm Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo System: AC2000, Win2000, Plotter:HP3000cp, Medium: Rollenfolie Problem: Plotterkalibrierung wird nicht angenommen! Habe das problem, das nachdem ich meinen plotter kalibriere wegen verzug, das rechteck beim kalibrierungstest(nach verzugsmaß eingabe) stimmt...speichere ab in meine .pc3 datei, sobald ich aber eine kontur plottere, dann wieder verzug habe. Es sieht so aus als ob er die datei nicht beachtet. plz help CU Thimm
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals habe immer noch das problem der kalibrierung.... aber!!! mit meinem im netzwerk stehenden plotter mit hp optimierten treiber funktioniert die kalibrierung nicht, dafür aber kann ich unter benutzerspezifische einstellung meine bogengröße die größer als A0 sind eingeben. wenn ich aber über den autocad plott-manager mir einen drucker installiere und nehme einen drucker, der von autodesk ist(autodesk optimierten treiber) kann ich nur einen Designjet hp-2500cp oder niedrigeren anwählen, meinen 3000cp existiert nicht. also installiere ich den 2500cp...rufe ihn mir im AC2000 auf..kalibriere ihn mit einem vormat A0, und dieser stimmt...gehe jetzt in eigenschaften und möchte dort mir meine benutzer spezifisch bogenformate einrichten...GEHT NICHT...maximal 36Zoll Rolle. Eine andere .pmp datei mit meinen Bogenformate werden nicht eingelesen. habe wirklich einiges dazu auf dem board gelesen, nichts hat mir bis jetzt geholfen  hat jemand einen autodesk optimierten treiber für einen designjet hp-3000cp?? CU thimm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thimm
Hallo Thimm Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du den Plotter HP3000cp und als Treiber den 2500cp. Schau mal auf der Homepage von HP nach und lade dir den neuesten Treiber für deinen 3000cp herunter. Danach müste es funktionieren. Der 2500cp Treiber kann nicht alles was der 3000cp Treiber kann. Der Fehler ist der, das du den falschen Plottertreiber installiert hast. Viel Erfolg. MfG. aus dem Münsterland Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alf-1234 das habe ich schon gemacht...dieser treiber ist aber anscheinend nicht kompatibel zu ac2000, da er meine kalibrierungsdatei nicht berücksichtigt....nehme ich aber den von autodesk (in diesem fall der 2500cp) habe ich keinen verzug, da er meine kalibrierung ließt.. ich benötige einen treiber von einem großformat tintenstrahl drucker der über die breite von 1000mm geht. CU thimm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war´s dann wohl.... nach dem ich von einem nt-rechner auf meinen hp-3000cp gedruckt habe, viel das ergebniß sehr positiv aus....0 verzug..kalibrierung wird erkannt und berücksichtigt....tja das wars dann mit win2000...(wo liegt das problem???) was mich ein bissel irritiert ist, das es anscheinend bei autodesk keine autodesk-optimierten treiber für großformat drucker gibt!!! (selbst bei AC2005 existiert der 3000cp nicht) danke aber nochmals an das board für die hilfe  CU thimm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
