  Rund um AutoCAD
  Attribute mit Doppelklick bearbeiten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute mit Doppelklick bearbeiten (350 mal gelesen)
iw73
Schreiner Werkmeister
Sehen Sie sich das Profil von iw73 an!   Senden Sie eine Private Message an iw73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iw73
erstellt am: 27. Dez. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich unterrichte in der Berufsschule CAD-Unterricht. Nun haben wir Blöcke mit Attributen durchgenommen. Ein Schüler konnte zu Hause die Attribute nicht mit einem Doppelklick bearbeiten. Es markiert nur den Block, aber der erweiterte Attributs-Editor öffnet sich nicht. Es muss offenbar eine Einstellung in seinem CAD sein, denn in der Schule funktioniert alles.
Kann mir jemand sagen, wo noch solche Einstellungen für das Bearbeiten der Attribute sind. Unter Extras, Optionen, Auswahl hat er das Häckchen bei Objekt vor Befehl aktiviert. Unter Ändern, Attribut, Bearbeiten öffnet sich der Editor richtig, aber bei einem Doppelklick auf den Block passiert nichts. Woran kann das noch liegen.
In der Schule arbeiten wir mit der Version LT 2004, er arbeitet mit der Version LT 2000.
Ich danke für eine Antwort.
Iwan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Dez. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt ganz einfach an der ACADversion...
sollte es in 2004 mal nicht funktionieren so ist es evtl: "DPLKLIBEARB"
FiT
Sehen Sie sich das Profil von FiT an!   Senden Sie eine Private Message an FiT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiT
Pentium-IV, 1GB-Ram, Matrox-Parphelia, SCSII-UW2, Win2k, acad2004, BauCaD *K+R* 17.
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
...und an der Systemvariable: PICKFIRST
Gruß Gerald
