  Rund um AutoCAD
  Problem mit zu großer DWG nach Schraffur
Autor Thema:  Problem mit zu großer DWG nach Schraffur (1013 mal gelesen)
fastrunner125
Sehen Sie sich das Profil von fastrunner125 an!   Senden Sie eine Private Message an fastrunner125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fastrunner125
erstellt am: 24. Dez. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen! Und Frohe Weihnachten!
Habe ein Problem mit Autocad. Bearbeite eine Karte mit Autocad 2004, aktuelle größe 26MB. Möchte in ihr Häuser schraffieren, nachdem ich aber so 10 Häuser schraffiert habe wird die Datei gleich 10 MB größer und sie ist irgendwann nicht mehr zu öffenen (Interner Fehler in Acad). Kennt jemand das Problem???
Noch zu sagen ist, das es auf der Karte schon mehr als 800 schraffierte Häuser gibt.
Leider kann ich auch keine unnötigen Layer löschen, es sind ca. 68. Hoffe das mir jemand helfen kann. Schönes Fest.
Nico
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Dez. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBF (weltbestem Forum) und dazu noch Frohe Weihnachten.
Ich empfehle jedes Haus einzeln zu schraffieren, ausserdem keine Assoziativen Schraffuren zu verwenden, da sich sonst die Umgrenzungskonturen an den Schraffuren gemerkt werden müssen.
Solltest du MAP einsetzen, kannst du unter Umständen alle Häuser durch eine Map-Abfrage auf einen Schlag schraffieren.
Leider hast du versäumt, Angaben zu deinem System zu machen (Welches OS, welche AutoCAD Version, welche Servicepacks usw.)
Hier noch ein paar Infos vom Moderator StefanBerlitz
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Und damit deine weiteren Schritte auf CAD.de sowohl für dich als auch für die, die dir helfen möchten, erfolgreich werden schau doch auch mal auf http://hilfe.cad.de  vorbei, da hat Jörg W (  ) einen hervorragenden Leitfaden für Einsteiger zusammengetragen, von den ersten Schritte über die Netiquette bishin zu Forenspezifischen Dingen wie Suchfunktion und Signaturen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Dez. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mal ein Haus mit Schraffur posten. Scheint mir wirklich ein bisschen viel MB...
Lothar
fastrunner125
erstellt am: 27. Dez. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD.zip
So, habe jetzt keine assoziative Schraffur genommen und die Häuser einzeln schraffiert, aber die DWG wird immer noch so groß :-(
Daten zum Rechner: WinXP, Autocad 2004 SP 0
Als Anhang habe ich ein Bsp. Haus.
Benutze als Schraffur ANSI 37, Winkel 0, Skalierung 1
Habe echt keine Ahnung was ich machen soll???
Nico
fastrunner125
erstellt am: 27. Dez. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, ich habe vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass ich von den 68 Layern nur 5 benutze und den Rest einfriere. Hat das vielleicht eine Bedeutung???
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Dez. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
also das hat mit den Layer nichts zu tun. Habe Deine Datei geöffnet und konnte nix feststellen. Nach dem Speichern hatte sie nur noch 73kB. Ich hänge die Datei mal an...
Ich würde auf jeden Fall die SPs für ACAD
und auch für XP installieren.
Grüße, Lothar
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 28. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die anderen Layer ohnehin nicht brauchst, mach mit WBLOCK eine neue DWG, somit wird sie automatisch kleiner, wenn auf den gefrorenen Layern was liegt.
Wenn ich Lagepläne habe, lade ich oft das unnütze Zeugs wie Grundstücksnummern und Symbole als X-Ref vor dem Plotten beim bearbeitetn ist es ausgeschlaten.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
