  Rund um AutoCAD
  Zeichnung dauert sehr lange beim regenerieren
Autor Thema:  Zeichnung dauert sehr lange beim regenerieren (1148 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com
Technische Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.rossel@kloeffel.com an!   Senden Sie eine Private Message an s.rossel@kloeffel.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.rossel@kloeffel.com
Eingesetzte Software
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-01_UG_04_12_22.zip
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit Zeichnungen die wir vom Architekten bekommen - sie lassen sich nicht gescheid öffnen und auch nicht als x-ref einfügen, da sich der rechner zu tode regeneriert.
Ich hab den Plan bereinigt und auf Fehler geprüft aber bekomme es nicht hin den Plan "gescheid" zu öffnen.
Sandra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
das wundert bei den SCHRAFFURen !?
breche das regenerieren ab, fillmode auf 0 stellen und regen
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
deine Idee war gut - funktioniert aber leider nicht...
ich hab's jetzt so gemacht daß ich die schraffuren beursprungt habe.
Der Plan wird dadurch zwar 2.1 MB groß (statt 604 kb)aber lässt sich zumindest sehr schnell öffnen.
Sandra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Fillmode = 0 ist natürlich besser, habe meine Aussage soeben geändert
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab' ich mir natürlich schon denken können - hat aber nichts genützt...
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings mit einer 30 MB-Datei. Unter Acad 2002 lies sie sich normal bearbeiten.
Bei meinem Kollegen unter Acad 2004 ging gar nichts mehr. Nach langem probieren haben wir herausgefunden, das 1 einzige
von zig Schraffuren (weiss nicht mehr genau wieviel insgesamt es waren) schuld war.
Nach dem Löschen dieser Schraffur funktionierte es einwandfrei.
Vielleicht hilft Dir das?
Gruss Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu sage ich nur das die Orangene Schraffür mehr als 2 Millionen Objekte darstellt... als kleines Beispiel dieser DWG.
