  Rund um AutoCAD
  Probleme bein Plot von SUPERHATCH Flächen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bein Plot von SUPERHATCH Flächen (1188 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1.zip
hallo zusammen.
ich habe ein großes problem beim plot mit bildern, die über SUPERHATCH in flächen eingefügt wurden. auf dem plotter erscheinen zwischen den bildern permanent weiße streifen, somit sind alle kacheln sichtbar, was für eine homogene flächenfüllung natürlich nicht so toll ist.
am plotter liegt es definitiv nicht (ich habe so ca. 5 verschiedene modelle und hersteller probiert).
auch das bild ist ok (keine ränder o.ä.)
dann ist mir folgendes aufgefallen:
- beim zoom in der zeichnung ist alles ok
- gehe ich dann aber in die plotverschau und zoome innerhalb dieser werden vereinzelt temporäre linien angezeigt (je nach zoomfaktor verschieden - so auch auf dem begefügten Bild oben zu sehen).
wer kann helfen?
schon mal besten dank.
... blue sky and happy landing matthias
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathias,
blöder Tipp , aber nicht von mir...
Lothar
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar.
da hast du vollkommen recht, ein echt blöder tipp.
ist ungefähr so, wie:
problem: ich möchte eine ellipse zeichen, der befehl geht aber nicht
lösung: dann verwende doch einfach einen kreis.
aber trotzdem besten dank
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ich hatte auch mal den Fall, dass an jeder Kachel rechts ein schwarzer Strich zu sehn war. Damals lies sich das ganz einfach lösen, indem ich das Bild (von der Textur) neu abgespeichert habe; z.B. von png nach jpg. Kann natürlich nicht sagen, ob das bei Dir genauso ist; aber vielleicht mal ein Versuch wert?
Grüße Karin
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin.
danke für den tipp - aber leider kein erfolg. egal welches bildformat - das ergebnis ist identisch :-(
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Sysvar. TFRAMES die schaltet die Rahmen bei den Bildern
aus und ein, vielleicht hilft das.
Grüße Christian
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian.
die bildrahmen sind definitv aus.
gruß
matthias
