  Rund um AutoCAD
  Strichpunkt-Linie wird als Gestrichelt geplottet
Autor Thema:  Strichpunkt-Linie wird als Gestrichelt geplottet (321 mal gelesen)
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe in einer Plotstiltabelle der Farbe 22 die Strichart „Strich-Punkt“ zugewiesen (siehe Anhang).
Bei dem Plott-Vorschau sehen die Objekte, die mit Farbe 22 versehen wurden auch dementsprechend Strich-Punkt-artig aus. Beim Plotten kommen sie jedoch gestrichelt raus, also die Punkte sind weg.
Was mir sofort aufgefallen ist: die Stricharten die im Modelbereich für die Objekte eingestellt werden können, stimmen mit den aus der Plotstiltabelle nicht überein (z.B. STRICHPUNKT --> Strich-Punkt)
Also, wie bekomme ich jetzt die Farbe 22 doch als Strich-Punkt geplottet?
cad 'em all
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist denn der Anhang??????????
Jörg
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry !!!
cad 'em all
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
inzwischen hat sich ergeben, dass eigentlich keine Punkte bei uns geplotet werden die in den Plotstiltabellen-Linientypen enthalten sind.
Ich wollte also die zutendige *.lin editieren, um zu gucken ob da alles in ordnung ist, aber welche *.lin ist das?
Kann ich  vielleicht bei den Einstellungen des Linientyps in dem Plottstiltabellen-Editor auf eine andere *.lin zugreifen?
cad 'em all
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis nicht genau wie das mit Plotstiltabellen-Linientypen ist, aber ist einmal ein Linientyp in der Zeichnung geladen wird die Definition in der Zeichnung gespeichert.
Sprich
Die Änderung in der *.lin ist erst nach neuladen des Linientypes wirksam.
Edit: Hab grad nachgekuckt, sieht so aus das in der STB keine *.lin verwendet.
Frage:
Ist das bei anderen Zeichnungen auch der Fall?
Ist das bei anderen ZEichnungen mit der gleichen STB oder CTB auch der Fall?
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Danke für die Antwort.
Es ist bei allen Zeichnungen, auf jedem Drucker von jedem Rechner im Büro abgeschickt so.
cad 'em all
Bernd P
cook-general
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´s grad versucht die kommt wirklich nicht richtig raus *kopfgreif* wird nur eine Strichlinie. CTB erstellt mit direkt beginnen.
Mein Tip stellt die Linientypen in der Zeichnung bei den Layer ein. Das sollte dann wenigsten "richtig" funltionieren.
Wichtige wenn du noch nie so gearbeitet hast.
LTSCALE, PSLTSCALE
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Dez. 2004 editiert.]
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
eigentlich habe ich immer so gearbeitet, dass ich die Linientypen bei den Layern eingestellt habe. Aber ich dachte mir, das es durch die Farbenzuweisung einfacher geht. Aber nix da!
Egal. Gut zu wissen, das es wirklich nicht geht und das es nicht an mir liegt.
Danke noch mal für die Mühe Bernd.
Wünsche allen frofes Fest und einen guten Rutsch.
Bis zum nächsten Jahr.
tomek
cad 'em all
