 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Microstation.dgn (803 mal gelesen)
lanser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lanser
Hallo lanser, microstation V8 kann dwg schreiben. Also jemand mit dieser Version fragen ob er die dgn umwandelt. Iris .....falls Du niemand findest - siehe Profil....... [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lanser
Gibts ! Wir benutzen dazu RXHIGHLIGHT von Grafex.de Voraussetzung ist RXView. Gibt es auch als Testlizenz 30 Tage Macht aus allen Vektordaten jede CAD-Datei (ausser Logocad). Und aus allen Rasterdaten alle möglichen anderen Rasterdateien. Manchmal auch aus Rasterdateien Vektordaten, je nach dem was geht.. PLT->DXF/DWG DGN<->DXF/DWG ME10<->DXF/DWG DXF/DWG<->PDF DGN<->PDF Fast alle Kombinationen möglich Kostet nicht alle Welt, aber auch nicht wenig. Lohnt sich aber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lanser
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lanser
hallo lanser. kennst du keinen mit autodesk map? dort kann man die daten mit dem befehl MAPIMPORT sofort einlesen und als dwg speichern. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
 Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 20. Mrz. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lanser
Hallo lanser, ich habe TurboCad 6.5 (ca. 14Eur) gekauft. Damit konnte ich bislang alle Microstation-Dateien einlesen und als AutoCad 2000-Datei ausgeben. Die Layer werden alle übernommen. Grüße Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
