  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch mit ProCad 99
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch mit ProCad 99 (519 mal gelesen)
CADastrophal
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophal an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophal
AutoCad 2002
Adt 3.3
PalladioX4 alles Netzversionen
Kazmierczak V 9.5
System Microsoft Windows NT
*86 Family 7 Model 2 stepping 7
AT/AT Compatible
523 RAM
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Datenaustausch von ProCad (pmp1).
Daten wie z.B. Texte kommen nur noch als kleine Striche an, Bemaßung und Schraffuren sind nur noch Linien, Strichpunktierte Linien werden zu vielen kleinen Linien etc.
Ich habe diese Daten  von der Firma als dwg wie auch als dxf Version bekommen und sogar durch den Kazmierczak DXFkonv (V9.5) gejagt. Leider keine Veränderung.
Meldet Euch wer was weiß! Auch jede Einstellung für den DXFkonv nehme ich gerne entgegegen.
Ich habe AutoCad 2002 Adt3.3 Netzversion, Kazmierczak V9.5
Grüße aus Krefeld
CADastrophal
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophal 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal eine DXF (als ZIP) rein. Ich guck dann mal, ob das überhaupt noch Texte sind oder ob das andere CAD-Programm da Blödsinn macht (und darauf tippe ich).
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
CADastrophal
Bauzeichnerin
AutoCad 2002
Adt 3.3
Kazmierczak V 9.5
AT/AT Compatible
523 RAM
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S1A-9-03-dxf.zip
Hallo Thomas,
hier die Zip Datei.
Grüße aus Krefeld
CADastrophal
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophal 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nur mal kurz draufgeschaut und ich würde es für einen Plotfile halten, der in ein DXF konvertiert wurde.
Sorry for you.
CADchup
www.cadditions.de
