  Rund um AutoCAD
  Isolininen Objekt auflösen zu Polylinien
Autor Thema:  Isolininen Objekt auflösen zu Polylinien (998 mal gelesen)
ClemensAppel
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ClemensAppel an!   Senden Sie eine Private Message an ClemensAppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClemensAppel
Dataflor Cadexpert
AutoCad 2014
Windows 7
Athlon XP 2800+
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittels eines DGM Isolinien erzeugt, die ich nun gerne zu einzelnen Polylinien auflösen möchte. Mit diesen soll dann ein Enturfsgelände "modelliert werden. Leider weigert sich das Objekt sich aufzulösen. AutoCad stürzt dabei ab.
Clemens
Clemens
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
stürtzt Acad bereits bei einer Polylinie ab, oder wenn alle ausgewählt werden? Falls Du in Gauss-Krüger Koordinaten arbeitest, wie ist es, wenn das DGM nähe Nullpunkt liegt?
Mal unabhängig davon, könntest Du auch einfach mit den Isolinien ein weiteres DGM erstellen, dafür müssen sie nicht auflösen.
Mit welchem DGM-Modul arbeitest Du?
Grüße Karin
ClemensAppel
Dataflor Cadexpert
AutoCad 2014
Windows 7
Athlon XP 2800+
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
stürtzt Acad bereits bei einer Polylinie ab, oder wenn alle ausgewählt werden? ...
Ich versuche nicht Polylinien aufzulösen sondern ein Objekt dass alle Isolinien meines Geländes enthält.
Ich arbeite mit dem DGM von Dataflor.
Grüsse
Clemens
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Isolinie sagt mir nicht allzu viel - Was für ein Objekt ist das denn, was du da auflösen möchtest?
Ps. linien kann mann nicht auflösen.
Das Objekt Isolinie kenn ich noch nicht.
Außerdem könntest du auch gleich dabeisagen, mit was für einer Autocadversion du arbeitest.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clemens,
Isolines sind Konturlinien der Oberfläche das ist eine Anzeigesache, keine AutoCAD-Objekte, die man bearbeiten, verwenden kann...
Siehe Systemvariabla ISOLINES - es wird die Anzahl der Tesselationslinien festgelegt durch die die gerundeten Bereiche des Drahtmodells dargestellt werden
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Clemens.
Habe es gerade bei mir versucht! Klappt mit _explode ohne Absturz.
Klaus
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
guten tag herr appel.
die beschriebene problematik weist auf einen älteren programmstand hin, hierbei stürtzt des programm nicht ab, sondern die ISOLINEIEN lassen sich nicht auflösen.
es gibt 2 lösungen:
1. setzen sie sich bitte mit ihrer zuständigen niederlassung in verbindung (zwecks update).
2. bitte melden sie das programm ab und starten autocad pur. jetzt werden die linien als proxyobjekt angezeigt und können mit URSPRUNG aufgelöst werden. exportieren sie die objekte dann mit WBLOCK. dann kann das programm wieder angemeldet werden und die datei mit _DDINSERT in die zeichnung importiert werden.
Mit freudlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
[Diese Nachricht wurde von DATAflor am 21. Dez. 2004 editiert.]
ClemensAppel
Dataflor Cadexpert
AutoCad 2014
Windows 7
Athlon XP 2800+
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Hilfe eines Updates für CAD V 6 konnte das Problem behoben werden.
zu Cadwiesel:
Das Objekt ist ein Dataflor DGM Objekt, es sollte daher ohne Cad V6 als Proxyobjekt behandelt werden. Leider lässt es sich nicht wie weiter unten vorgeschlagen einfach per Ursprung auflösen.
Allerdings oh wunder bei der Kollegin unter Win 2000 hats funktioniert.
Danke an alle die sich beteiligt haben und frohe Weihnachten
Grüsse
Clemens
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es wäre mir neu, das Acad Proxys auflösen kann.
also immer erstmal die Objekte anklicken, Eigenschaft ermitteln, damit wir auch immer alle vom gleichen reden
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
matgehrke
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADwiesel
also bei uns ist es gängige praxis proxies mit URSPRUNG aufzulösen. somit haben wir dann autocad objekte, mit denen wir arbeiten können.
... blue sky and happy landing matthias
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Proxy
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 22. Dez. 2004 editiert.]
