  Rund um AutoCAD
  TrueColor Pantone mit Pantone kalibrierten HP Plotter
Autor Thema:  TrueColor Pantone mit Pantone kalibrierten HP Plotter (1878 mal gelesen)
4cad_de
architekt
Sehen Sie sich das Profil von 4cad_de an!   Senden Sie eine Private Message an 4cad_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4cad_de
Autocad 2006
Windows XP
Fujitsu Siemens Scenic
Nvidia 5200 und 80GB<P>HP Designjet 800PS
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 20. Dez. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Unser Plotter HP Designjet 800PS ist Pantone kalibriert.
Trotzdem kommen die Farben intensiver (dunkler - mit zuviel Farbe heraus)als sie sollten.
Liegt das am Bildschirm oder muß/kann man im Autocad da noch was zur Verbesserung einstellen ?
+gruß
4now
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
so ganz versteh ich das noch nicht, die Farben kommen zu dunkel zu wem heraus? zum Pantone-Farbfächer oder zu deinem Bildschirm? Letzteres kann durchaus sein, wenn dein Bildschirm nicht kalibriert ist!
Also, noch einmal kurz etwas erklärender bitte (manchmal ist ein klitzekleiner Satz ganz wichtig).
Yvonne
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte auch ein Unterschied sein welches Papier verwendet wird.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Also zu dunkel im vergleich zum Bildschirm. (sony TFT) gibts pantone farbprofile für den bildschirm oder wie geht das mit dem kalibrieren ?
Pantone Farbfächer haben wir keine.
Nur chef meint es müßte daß rauskommen was er am Bildschirm sieht schließlich hat er sich den teuren Plotter geleistet,...
Und es fragt sich ja wirklich warum das nicht gehen soll.
Allerdings kann man beim Autocad ja kein papierqualität einstellen ich hab zumindest keine gefunden. Der plotter tastet das eingelegte papier ab und stellt sich dann selber ein. (macht zumindest den eindruck der kerl)
was kann ich tun ?
+gruß und danke für euere Antworten
4now
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ein kalibrierter Drucker macht eigentlich nur dann Sinn, wenn auch der Monitor kalibriert ist... Das haben große Firmen, die Anzeigen setzen, damit das, was der Kunde wünscht auch definitiv rauskommt...
Wir drucken immer einen Farbkreis auf jedem Drucker aus (keine Ahnung, ob das Pantone auch sinn macht).
Solche Investitionen überlegen sich große Firmen immer noch gut.
Um einen Monitor (und da ist es relativ egal welcher) zu Kalibrieren, braucht man ein spezielles Gerät.
Allerdings klingt das alles ein wenig verrückt für mich, Pantone-kalibrierter Drucker, nicht kalibrierter Monitor, kein Pantone-Fächer und gefühlsmässig zu dunkel....
Also, ich würde sagen, dass unter diesen Umständen der Drucker wahrscheinlich zu teuer war!
Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei den Plottereinstellungen kannst Du auch die Papierqualität einstellen. Und so wie es am Monitor aussieht, kommt es nie raus. Schon gar nicht auf einem TFT. Nicht umsonst nutzen Fotolabors zur Bildbearbeitung CRT Monitore. Die gleiche Farbe kommt auch auf unterschiedlichen Druckern anders raus. Wir haben mehrere Farbdrucker. Egal ob HP, Brother oder Epson, die gleiche Farbe sieht auf jedem anders aus.
Grüße Lutz
May the force be with you!
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für eure Antworten!
in der Bauphase wenn wir bei den Firmen die Aufträge vergeben.
Die Pantone Farben brauchen wir nur für grafische Darstellungen von unseren Projekten bei Wettbewerben oder damit die Bauherren sich in der Planungsphase was vorstellen können. Das Vorlegen von kleinen Farbkärtchen bringt da überhaupt nix, weil die können sichs maximal vorstellen wenn die Farben in der Ansicht/Grundriß kombiniert sind.
Pantone nehmen wir auch nur weil uns vorkommt mit dem normalen Truecolor Farbmischer kommt schon rein überhaupt nicht daß raus was
wir am Bildschirm sehen. Und stundenlanges austesten kostet uns einfach derzeit viel Zeit und die wollen wir uns Sparen.
Wenn ich eine Farbe auswähle sollte sie auch wenigstens annähernd so rauskommen aber es ist ja nichtmal das Normale Rot ein Rot.
Was haltet ihr von FarbumrechnungsSoftware ?
Hat jemand erfahrungen mit Kalibrieren von Monitoren gemacht?
Was ich nicht verstehe ist warums Lösungen nur im Druckerbereich gibt und für normale user wie architekten die auf ihren eigenen plottern drucken gibts so wenig. wären doch wesentlich mehr Nutzer.
+gruß
4now
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich weiß nicht in welchem Büro du arbeitest, aber wie schon gesagt, dass ist sehhhr kostspielig. Darüber gibt es Bücher (die auch seehhr kostpielig sind)
Was mich am Rande mal interessieren würde. Ihr gebt Pantone-Farben ohne Fächer an und sagt, dass es nicht passt. Wie könnt ihr das behaupten, ohne zu wissen, wie die Farbe aussehen soll? Und wie vergebt ihr danach Aufträge? Also ich hätte zumindest erwartet, dass ihr einen Farbfächer habt!
Ich glaube kaum, dass du hier jemanden mit wirklich kalibrierten Ausgabegeräten findest.
Yvonne
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 22. Dez. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simone!
Also wir geben keine Pantone Farben vor. In der Bauphase geben wir dann natürlich RAL Werte vor weil die zb.: Fassadenbauer nur diese haben. Aber wenn wir entwerfen haben wir eine Vorstellung was eine schönes Rot ist. Sehen bei Truecolor/Pantone etwas was der Bildschirm uns anzeigt und wollen dann genau diese Farbe die uns der Bildschirm darstellt auch auf dem Papier sehen. Welchen Code diese Farbe hat oder wie die im Farbfächer aussieht ist uns egal wichtig ist nur die Farbe eben so zu drucken wie wir sie am Bildschirm sehen.
Weil immer drucken dann nachjustieren und immer noch nix brauchbares rauszubekommen ist einfach zu mühsam. Weil wozu gibts denn die Farbprofile wenns dann sowieso nicht funktioniert.
Und wieviel ist denn das in Euro wenn ihr sagt das kostet viel ?
Weil die Zeit die wir fürs einstellen brauchen ist auch nicht billig.
+gruß an alle und danke für eure Meinung
4now
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 22. Dez. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tschuldigung yvonne für die anrede mit simone !
4now
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Dez. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kalibrierung ist abhängig von
-Raumlicht (sollte genormtes Tageslicht sein)
-Monitor
-Plotter
-Plotterpapier (bei verschiedenen Herstellern gibt´s Unterschiede bei den Farben des Ausdrucks)
Welchen Code diese Farbe hat oder wie die im Farbfächer aussieht ist uns egal Vielleicht solltes du zum Testen Farbfächer verwenden, einfach mal eine Farbe vom Fächer auswählen und plotten, dann sieht man die Unterschiede.
