  Rund um AutoCAD
  Befehl Plot / Plotter SHPGL
Autor Thema:  Befehl Plot / Plotter SHPGL (477 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SHPGL.zip
ich muss HPGL-Dateien im Maßstab 1:1 in Größen bis 3000x2000 mm erstellen. Dazu habe ich im Plot-Manager unter "Mein Computer" und Hewlett-Packard das Model "SHPGL (Standard)" hinzugefügt. In der erstellten PC3-Datei habe ich den Anschluß "In Datei plotten" und eine neue benutzerbezogene Papiergröße gewählt. Daduch kann ich die gewünschten Plotdateien für bestimmte Fensterausschnitte erstellen. Soweit funktionert es auch.
Nun kommt es aber teilweise vor, dass ich beim Erstellen der PLotdateien einen Systemfehler bekomme und anschließend AutoCAD beendet wird. Ich habe den Verdacht, dass der Systemfehler nur auftritt, wenn im gewählten Fenster des Befehls Plot keine Objekte enthalten sind (dies kann in der Praxis vorkommen). Die PC3- und pmp-Datei liegen bei.
Wie kann ich den Systemfehler beheben?
Danke im Voraus und viele Grüße
Edit: System-Info aktualisiert
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 20. Dez. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Analyse mit dem "wenn kein Objekt.." stimmt !?
dann wohl nur indem du immer ein Objekt zur Verfügung stellst!
Ich gehe mal davon aus das du das im Batchlauf erstellst !?
-dann wäre es mehr oder minder ein leichtes..
"Per Hand" - nunja, da müßte man sich auch was einfallen lassen
können.. (muß man dann halt einen "Button" drücken  )
- PUNKT einfügen / Plot / Punkt löschen ... o.s.ä. -
Den Systemfehler als solchen beheben geht wohl nicht !
(wenn er nicht zufällig mit eine "Reparatur per CD" behoben wird)
ODER: pc3´s sind empfindlich - einfach mal eine neu erstellen !
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Original erstellt von cadffm:
Sicher bin ich mir dabei nicht.
Ich mache es eigentlich in Lisp. Da der Systemfehler auch kommt, wenn ich die Ploteinstellungen per Hand beim Befehl Plot verwende, habe ich es hier gepostet.
Das würde aber bedeuten, dass die Plotdatei nicht mit der Zeichnung übereinstimmt. Als Alternative könnte ich mir vorstellen gar keine Plotdatei zu erstellen.
Schade.
Das habe schon ohne Erfolg getestet.
Danke für Deine Vorschläge und viele Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe dir recht das DATENTECHNISCH eine solche PLT (mit eingefügten Punkt)
nicht der DWG entsprechen würde, aber der Papier-Plot schon ... sieht man ja nicht.
Also ich würde (wenn möglich) das Lisp mal an einer anderen Maschine testen.
"Besser garnkeine plt erstellen" - das sehe ich als das sinnigste.
ansonsten: goodluck !
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Danke für Dein Interesse.
Gruß Bernd
