Thema: Systemfehler (799 mal gelesen)
A_N_D Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem. Beim Plotten kommt: SYSTEMFEHLER: Unhandled c0000090h Exception at 3398b748h bei Bestätigung steigt es vom Autocad ohne zu speichern aus. Muss ich das AutoCad neu installieren, oder kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_N_D
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_N_D
Hallo, welche Version von AutoCAD hast Du denn? Bei AutoCAD 2000 gabs einen Plotupdate Patch der in solchen Fällen geholfen hat. Ansonsten wäre es auch gut, wenn man wenigstens das Produkt und das Service Pack, das installiert ist erfahren könnte. Betriebssystem? Passiert das auch, wenn man in eine Datei plottet? Viele Grüße Heike Preunkert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A_N_D
Hallo A_N_D, beim plotten aus dem Modellbereich kommt das schon mal vor ist normal ! Du hast wahrscheinlich einen Fensterbereich über irgendwelche Achsen gezogen mit unterschiedlichen Z-Werten. Lösung im Papierbereich plotten ! Gruß, Jürgen -----www.pc-ideal.de
