  Rund um AutoCAD
  @ geht nicht richtig
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  @ geht nicht richtig (330 mal gelesen)
Hjunge
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hjunge an!   Senden Sie eine Private Message an Hjunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hjunge
erstellt am: 18. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Umstieg von Autocad 2002 auf 2004 in unserem Büro geht die realtive Adressierung mit @xxx nicht mehr (Polar und Otrack sind eingeschaltet). Das Programm verlangt immer noch die Winkeleingabe also @xxx<yy. Ist da eine Systemvariable "verdreht"?
Danke schon mal
H.J.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Dez. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hjunge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hjunge,
zuerst: Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
zu deinem Problem:
Wenn du OTrack und Polar eingeschalten hast, dann kannst du dir das vorangestellte @ eigentlich ersparen.
Wenn du zum Beispiel eine 2m lange Linie mit 15 Grad zeichnen willst, stellst du deinen Polarwinkel (_polarang) auf 15 Grad und gibst dann beim Zeichnen nur die Richtung an (bis der Cursor auf der Trackingspur einrastet) - also Befehl Linie, den Startpunkt eingeben und anschliessend 2 - fertig.
(Generell - auch ohne Polar-Tracking - kann auf diese Art und Weise eine Linie erstellt werden. Also Linie aufrufen, Startpunkt picken, Richtung zeigen und gewünschte Länge eingeben)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Dez. 2004 editiert.]
Hjunge
Verfahrenstechniker
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
hab halt bisher immer mit dem @ gearbeitetes, aber es geht tatsächlich gut so, wie Du es vorgeschlagen hast. Nur warum zum Geier das mit dem @ auf diesem Rechner nicht klappt, wüßte ich schon ganz gerne, interessehalber...
Schöne Grüße zum Abend
Hartmut
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 19. Dez. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hjunge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut.
Ebenfalls willkommen im Forum.
Das mit dem @ funktioniert auch bei dieser Version. Nur wenn du relative Daten eingibst, benötigst du immer beide Werte. Also entweder x,y (kartesisch) oder länge<winkel (polar). Fehlt bei der relativen Eingabe ein Wert, funktioniert dies nicht. Denn Rest hat dir Thomas schon erklärt.
Gib bitte deine Daten - Rechnerdaten, Betriebssystem, Service Packs, verwendete Version,...- hier in dein Profil. Hilft bei der Lösung von Problemen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
