  Rund um AutoCAD
  Lwpolylinie - Kurve angleichen
Autor Thema:  Lwpolylinie - Kurve angleichen (239 mal gelesen)
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 17. Dez. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Forum,
wenn ich bei einer Lwpolylinie die Kurve angleiche, wird daraus eine 2D-Polylinie. Die läßt sich auch mit Konvert nicht mehr umwandeln. Ich brauche sie aber als Lwpolylinie.
Woran liegt das ? Ist das normal ?
Gruß Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaschenpost 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Polylinie mit _explode zerlegen. Danach Plinetyp auf 1. Und die Einzelstücke mit mpedit zur LW-Polylinie verbinden.
- Thomas -
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 17. Dez. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas für die schnelle Antwort.
Scheint ja eine System-Macke beim Angleichen zu sein, wenn Plinetyp ignoriert wird und Konvert auch nicht mehr umwandelt.
Gruß Carsten
