  Rund um AutoCAD
  Punkte mit Z-Koordinaten erzeugen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte mit Z-Koordinaten erzeugen (362 mal gelesen)
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einige Punkte zu erzeugen, die alle eine enstprechende Z-Koordinate erhalten sollen. Wenn ich nun mit "_point" herangehe, muss ich die einzelnen Punkte anklicken und die Höhe manuell eintragen/ändern. Meine Vorstellung wäre die Kombination des Point-Befehls mit einer anschließenden Höhenabfrage für die Z-Koordinate (kein Attribut). Also Position mit der Maus bestimmen und dann die Höhe eingeben. Hat ACAD einen solchen Befehl "onboard" und ich habe ihn nur nicht gefunden oder muss man da mit Lisp/VB ran (von dem ich leider keine Ahnung habe) ???
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Olli
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit a:
Wenn alle Punkte auf einer einheitlichen Höhe liegen: _elevation
Möglichkeit b:
wenn die Punkte auf unterschiedlichen Höhen liegen:
Punkte mittels .xy in der Lage positionieren und Z wird in weiterer Folge abgefragt.
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
oder das auf einen Button :
(vl-cmdf "_Point" (list (car(setq a(getpoint "Punkt : ")))(cadr a)(getreal "\nHöhe : ")))
- Thomas -
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert soweit. Allerdings hört er direkt nach einem Punkt auf. Möchte allerdings mehrere Punkte hintereinander erzeugen, oder hab ich irgendwo einen Fehler gemacht ?
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu früh gefreut  Die Höhen werden nicht übernommen...
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich ein Objekt Fange um darauf einen Punkt zu erzeugen wird die Höhe des Objekts übernommen anstatt der eingegebenen Höhe
Beim Arbeiten ohne Fang funktionierts...
Aber irgendwas muss ich wohl noch falsch gemacht haben... ich muss immer erst 2 mal Enter drücken bevor das Script läuft... Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann ?
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo olli,
ich habs mal so versucht.. (acad2004)
-einen neuen schalter in einem werkzeugkasten mit der folgende befehlszeile (am ende mit oder ohne leerstelle) angelegen:
*^C^C_point .xy
der befehl bleibt aktiv bis man ihn abbricht.
musst nur die x/y-koordinate klicken oder eingeben danach die z-höhe eingeben.
gruss thoumsen
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee denn er läßt keinen raum für die guten ideen der anderen <<
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thoumson, funktioniert !!
