 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Unordnung der Layer im Layermanager (291 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Layermanager öffne ist die Reihenfolge meiner Lager nach der Erstellungzeit geordnet. Wenn ich die Layer wieder nach Alphabeth ordnen will, muß ich das immerwieder neu einstellen. Die Ordnung nahc Erstellungszeit ist auch im Layerbutton eingestellt. Wie bekomme ich meine alte Layereinstellung eingestellt? Wer kann mir da helfen. LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, das was dir weiterhelfen wird ist maxsort. Diesen Wert auf einen Wert grösser deiner Layeranzahl einstellen und dann sollte die Anzeige wieder stimmen. Bitte fülle dein Benutzerprofil aus, damit uns ersichtlich ist mit was du arbeitest - und verwende in Zukunft vor deiner Anfrage die Suche. Danke ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Zitat: Original erstellt von Matthias100: ...Wo muß ich maxsort einstellen.
das funktioniert am besten über die F1-Taste ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hi also, du hast doch selbst gesagt, dass "Die Ordnung nachErstellungszeit ist auch im Layerbutton eingestellt" ist. kannst du mir mal sagen, woher du diese erkenntnis hast? Versuch es einfach mal etwas ausführlicher zu erklären, am Ende des Jahres sind die Glaskugeln so kraftlos... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
