  Rund um AutoCAD
  XREF - Detach Problem
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF - Detach Problem (360 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo Forum,
ich versuche vergeblich aus der beigefügten Zeichnung das XREF zu löschen. Diese XREF Zeichnung existiert nicht mehr und trotzem lässt sie sich nicht entfernen.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank und schöne Grüsse aus Innsbruck!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry Plotter,
Vorgehensweise:
1. File öffnen (eh klar -  )
2. _zoom _extents
3. Text unten in der Mitte löschen (magenta-farben)
4. _purge (alles - wenn du nicht alles bereinigen willst, dann auf jedenfall die Blöcke)
5. speichern (bereits jetzt ist die Referenz entfernt)
Dann klappts auch wieder mit den (Schul)Schwestern !
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Xrefs sind in folgende Blöcke verschachtelt und auf 0,0 eingefügt (mal hinzoomen). Löschen udn dann bereinigen.
Code:
BLOCKREFERENZ  Layer: "01_SICHTKANT"
                          Bereich: Modellbereich
                Referenz = 30C9
                  "ausbGemRegelg"
              bei Punkt, X=    0.00  Y=    0.00  Z=    0.00
                X Skalierfaktor      1.00
                Y Skalierfaktor      1.00
          Drehung Winkel      0
                Z Skalierfaktor      1.00
                  BLOCKREFERENZ  Layer: "01_MWNICHTTRAG"
                Referenz = 1FF7
                  "iu_05_eb-05_00"
                  Externe Referenz
          Drehung Winkel      0
Ha, tunnelbauer war wieder schneller, aber nun hab ichs nachgeschaut nun schreib ich es auch noch hin.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
Raytracer
Sehen Sie sich das Profil von Raytracer an!   Senden Sie eine Private Message an Raytracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raytracer
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antworten, das Problem ist gelöst!
Schöne Weihnachten und Grüsse aus Tirol!
