  Rund um AutoCAD
  Datembank
Autor Thema:  Datembank (266 mal gelesen)
FREEMAN_GER
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FREEMAN_GER an!   Senden Sie eine Private Message an FREEMAN_GER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FREEMAN_GER
AMD XP 2400+, 512MB Samsung RAM, 3Dlaps Wildcat VP 880Pro, 120GB Matrox Festplatte, 22" Monitor+ 17" TFT. ADT 2004 + MAP3D 2005
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meine datei eine Datenbank angbunden und es klappt auch sehr gut. Konfiguration und Verbindung hat sehr gut geklappt. Jetzt möchte ich diese Datenquelle aber wieder löschen, so das sie nicht mehr aufgeführt wird, wie stelle ich das denn nur wieder an?
Ach ja ich behandel das Thema gerade mit der reinen ACAD 2004 Version. Mich interessiert also nicht die Lösung bei ACAD 2005, denn da hat sich zu meiner positiven Überraschung sehr viel verbessert.
Vielen dank schon einmal im Vorraus
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FREEMAN_GER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freeman_Ger.
Die Datenquellen findest im Ordner Data Links:
C:\Dokumente und Einstellungen\dein Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16\deu\Data Links
"Anwendungsdaten" ist ein versteckter Ordner
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 17. Dez. 2004 editiert.]
FREEMAN_GER
Bauzeichner
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hüpf freu,
das macht hier wirklich Spass im Forum. Sehr vielen Dank an GWH, genau das war die Lösung. In dem Ordner data links kann ich nun die Datenquellen löschen.
Achso, ich wünsche an meinem letzten Arbeitstag in diesem Jahr, allen hier im Forum ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
"Freu" und tschüssssss
mfg Christoph
