  Rund um AutoCAD
  Plotterproblem ACAD2005 und HP750C+
Autor Thema:  Plotterproblem ACAD2005 und HP750C+ (322 mal gelesen)
PzB
Sehen Sie sich das Profil von PzB an!   Senden Sie eine Private Message an PzB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PzB
AC2005 (deu)
WXP (prof)
HP750C+
P4-2.4GHz
1GB RAM
Wildcat VP880Pro
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein vorweihnachtliches Hallo an Alle.
Folgender Sachverhalt:
Wenn ich über Plotter hinzufügen die Option 'Mein Computer' auswähle und an den entsp. Anschluß plotte installiert sich ein älterer Treiber von HP (Benu.Eigenschaft. ersichtlich). Hier ist das Feld Benutzerspezifische Papiergröße hinzufügen aktiv!!
Wenn ich den aktuellsten Treiber v4.65 für den 750C+ benutze ist die Schaltfläche inaktiv.
Also habe ich für den 'Alten' die Papierformate eingerichtet und die pmp-Datei kopiert.
Meine Frage: Habe ich etwas falsch gemacht bzw. kennt noch jemand dieses Problem?
Gruss Andreas
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 28. Dez. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PzB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der alte wie du ihn nennst ist der HDI Treiber von AutoDesk
Der neue ist von HP hat nix mehr mit Autodesk zu tun...leider.
PMP von der alten an den neuen Drucker hängen, hat bei uns eine Zeitlang funktioniert, jetzt nicht mehr :-( Er zeigt zwar alle im AutoCAD erstellten Benutzerspez. Papiergr. an kann aber dies nicht Drucken. Mache ein Plotfile und du wirst es sehen.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 28. Dez. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PzB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier eine kleine anleitung zu benutzerspezifischen papiergrössen unter 2005: http://www.acadgraph.de/ll/2005_user_papersize.html
hier sind beide varianten, also HDI und systemtreiber erklärt.
grüße
b.schurig
