  Rund um AutoCAD
  Toleranzen
Autor Thema:  Toleranzen (252 mal gelesen)
Erbenhäuser
Sehen Sie sich das Profil von Erbenhäuser an!   Senden Sie eine Private Message an Erbenhäuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erbenhäuser
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocadgemeinde,
ich habe ein Problem was mich zur Verzweiflung treibt. Problem wie folgt:
In userem Betrieb wurde die ganze Zeit auf Autocad 2000i konstruiert. Wir hatten unseren Bemaßungsstil so angepasst, das wenn wir eine Toleranz bei einem Maß eingetragen hatten das über MText ändern machten und hinter das Maß die Toleranz setzten. Die Toleranz setzen wir bei uns etwas höher und kleiner als die Maßzahl. Durch das setzen einer eckigen klammer ( [ ) vor die Toleranz, setzt  er bei der Schriftart simplex die toleranz etwas höher.
Das problem ist jetzt das wir unsere CAD auf Inventor Series 9 umstellen. Sobald ich eine vorhandene DWG ( in Autocad 2000i erstellt) im Mechanical 2005 öffne erscheint die eckige Klammer und die Toleranz steht in der gleichen Größe wie die Maßzahl obwohl der Bemaßungsstil derselbe ist.,
Kann mir jemand dabei helfen?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erbenhäuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erbenhäuser,
grundsätzlich kannst Du die Toleranzen z.B. über das Eigenschaftsfenster einstellen.
Es gibt dort die Möglichkeit, die Toleranzanzeige / Toleranzposition / Toleranztexthöhe einzustellen.
Ein zweiter Weg wäre über den Befehl Bemstil / Ändern / Toleranzen diese Grundeinstellung zu erledigen.
Du schreibst, dass Du Zeichnungen aus ACAD 2000i jetzt mit Mechanical 2005 bearbeitest.
Im Mechanical gibt es beim Powerbemaßen den Toleranzschalter.
Zusätzlich kann man den Toleranztyp (durch klicken in das angezeigte Feld) dort festlegen und genau
diese Einstellung dann auf andere, in der Zeichnung tolerierte Bemaßungen anwenden.
Deine vorher über MText editierte Bemaßung wird so wohl nur als Text interpretiert, ist also eventuell keine "echte" Toleranz.
Gruß vom
Berliner
