  Rund um AutoCAD
  Welches Format zum Drucken im Copy Shop
Autor Thema:  Welches Format zum Drucken im Copy Shop (329 mal gelesen)
Nimrod_KTM
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Nimrod_KTM an!   Senden Sie eine Private Message an Nimrod_KTM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nimrod_KTM
erstellt am: 15. Dez. 2004 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor eine technische Zeichnung in einem Copy Shop ausdrucken zu lassen (wegen der Bessern qualität der Farben und der größe der Zeichnung). Wie kann ich die Zeichnung abspeichern, dass die Größe gleich dem original bleibt und die das im Copy Shop auch ausdrucken können, also ich meine welches Format ich verwenden soll. Denn im Copy Shop haben die ja kein AutoCAD.
Ist die speicherung im sld-Datei Format eine Lösung???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nimrod_KTM 10 Unities + Antwort hilfreich
SLD - AutoCAD Slide - auf keinen Fall - das ist nur was für Dialoge und AutoCAD Vorführungen.
Eine Plotdatei für den im Copyshop vorhandenen Plotter wäre wohl das Sinnvollste.
Zuerst im Copyshop erfragen, welcher Plotter vorhandeen ist, passenden Plotter vom Copyshop beziehen oder vom Hersteller aus dem Internet, dann installieren und in Datei plotten.
Die geplottete Datei kann im Copyshop ohne weitere Programme direkt zum Drucker gesendet werden.
Mit HPGL/2 als Treiber HP Designjet 750 kann man in der Regel nicht viel falsch machen.
Gern genommen wird auch Postscript, auch hier vorher einen geeigneten Druckertreiber installieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nimrod_KTM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gute Erfahrungen mit PDF-Format gemacht.
Erstellt haben wir die Dateien mit dem PDF Creator.
Gruss Michael
