  Rund um AutoCAD
  PCI Express
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PCI Express (339 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich habe mir einen neuen Rechner angeschafft (PIV, 3,0MHz) mit einer ATI RADEON 300X- Grafikkarte leider mit PCI-Express (AGP nicht vorhanden)
Dieser Arbeitsplatz läuft mit zwei Bildschirmen. Jetzt scheint es so zu sein, daß diese Grafikkarte nicht in der Lage ist, auf dem linken Schirm AutoCad darzustellen und auf dem rechten Schirm Designmanager und Werkzeugkästen (was man so braucht).
Bei jedem AutoCad-Neustart sind die Werkzeugkasten alle auf dem linken Bildschirm in der linken oberen Ecke im "Knäuel" angeordnet. Außerdem verstellen sich beim einfachen Öffnen von Zeichnungen besagte Werkzeugkästen ebenfalls.
Kennt jemand dieses Problem? Läßt es sich mit dieser Karte beheben? Wenn nicht...gibt es eine PCI-Expresskarte die das Problem nicht hat?
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wir haben gute Erfahrungen mit NVidia Grafikkarten gemacht. Bei der Konfiguration als 1 Bildschirm mit der Einstellung horizontaler Bereich läuft es einwandfrei. Aktuell habe ich eine Quattro FX 1300.
Bis demnächst
Rainer
