  Rund um AutoCAD
  DWT- Datei
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWT- Datei (1154 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt habe ich vom Auftraggeber zur Layouterstellung eine DWT- Datei erhalten.
Sobald ich damit ein neues Layout erstellt habe, wird meine Zeichnung RIESENgroß.
Beispiel: Mit Layout vom Auftraggeber -> 564 MB (!!!!) Ohne Layout -> 9MB
Wer kennt dieses Problem und weiß, wie man es lösen kann?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal!
Daniela
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniela,
wie groß ist denn die DWT-Datei?
HAst du mal probiert, sie direkt zu öffnen und zu bereinigen?
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die DWT ist gerade mal 2kB klein... und bereinigt hab ich auch schon fleißig. Aber es ändert nichts...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
also eine dwt-Datei die nur 2kB gross ist, hat meiner Meinung nach einen  Fehler. Denn wenn ich eine neue DWT/DWG anlege (egal ob 2000er Format oder 2004er-Format) ist diese mindestens 26kB gross - ohne jeglichen Inhalt !
Schau mal in deiner Zeichnung (der grossen) nach, ob dort eventuell eine Vielzahl an benannten Layerfiltern gesetzt ist (war in letzter Zeit ganz gerne ein Problem für grosse Zeichnungen). (Sollte dies der Fall sein: beim www.cadwiesel.de gibt es ein Tool zum Löschen dieser)
Grüsse
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry tunnelbauer,
hast Recht!
Hab mich lässig vertan. Es sind tatsächlich laut Eigenschaften 242kB...
Hab aber auch schon in meiner Zeichnung alles geprüft. Keine auffälligen Dinge, die da passieren...
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
um da wirklich fundierte Antworten geben zu können, mütest Du die Vorlage wohl mal uppen...
Dann können die ganzen Experten hier sich das mal angucken.
Ciao,
Marc
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde Euch die Datei nur allzu gerne zur Verfügung stellen- darf ich aber aus datenschutztechnischen Gründen nicht  (
Ist etwas schwierig... der Auftraggeber verbietet so etwas...
Hatte nur gehofft, jemand hätte dieses Problem auch schon einmal gehabt und könnte mir spontan helfen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
wieso kannst du die DWT nicht hochladen ? Wir brauchen ja das ganze Linienzeug nicht - die Layer werden dann hoffentlich doch nicht geheim sein, sollte dies doch der Fall sein, mach folgendes:
Lösche aus der DWT alle Linien, lösche alle Layer (normal solltest du alle Layer dann auch löschen können - bitte nur löschen, nicht bereinigen) und dann speichern und hochladen, dann können wir uns mal die DWT zugemüte führen.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal (und ich versuche das jetzt mit dem richtigen Vokabular zu erklären) mit dem Befehl wblock und als Quelle ganze Zeichnung versucht eine neue DWG zu speichern und diese als dwt dann umzubenennen?
Yvonne
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@charlieBV: ja, habe ich auch schon versucht. bringt aber nichts.
@tunnelbauer: werd versuchen,euch die datei schnellstmöglich zur verfügung stellen.
daniela
