  Rund um AutoCAD
  Attribute nachträglich definieren
Autor Thema:  Attribute nachträglich definieren (861 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab einen plan gezeichnet mit mehreren blöcken ... dort sind keine attribute enthalten
jetzt habe ich nachträglich attribute reingeschrieben mit teilweise fixen vorgaben ...
das bedeutet 2 attributefelder sind fixe zahlen eingegeben dir er anzeigen sollte ... alle anderen kann man einzeln eintragen
es gibt den befehl attsync ... der aktualisiert nur ...
wie kann ich autocad dazu bringen das er dann ganzen block aktualisiert und mir die werte anzeigt ... geht das überhaupt
ich denke schon oder?
grüsse
sleepi
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis eigentlich nicht wo das Problem ist.
- Block der geändert werden soll an einer Stelle in der Zeichnung einfügen und auflösen.
- Attribute erstellen
- Einen neuen Block mit dem gleichen Namen und dem gleichen Einfügepunkt estellen.
- ACAD fragt nach ob der bestehende Block überschrieben werden soll. Das mit ja bestätigen.
- Alle Blöcke haben nun ein Attribut oder zwei oder ...
Attsync braucht man wenn sich die Eigenschaften oder die Positionen der Attribute geändert haben. Die werden sonst nicht korrekt übernommen wenn der Block einfach ausgetauscht wird.
    Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 15. Dez. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu Martin:
wie Martin beschrieben hat gilt es nur für konstante Attribute,
wenn man einem Block ein (variables) Attribut hinzufügen
möchte so wirkt diese Änderung zunächst nur auf neu eingefügte
Blockreferenzen !
HIER KOMMT ATTSYNC ins Spiel..
EDIT: Text etwas geändert
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst er zeigt beu Attsync die "Vorgabewerte" nicht an? Soll auch so sein.
Versuch das
-in Acad mit "attout" die Werte in eine TXT schreib
-mit Excel öffnen und Werte richtig eintrag abspeichern
-in Acad mit "attin" die richigen Werte wieder einlesen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
sleepi
Techniker
ja alles so gemacht wie du gesagt hast
nur sagt er dann bei bereits bestehenden blöcken das es keine attributsdefinitionen gibt obwohl ich den neuen block mit attributen definiert habe
das heißt
der erste block war ohne attribute ... z.b. ein fenster
der zweite block ist mit attributen und den anderen ohne attribten habe ich damit ersetzt
nachdem sagt autocad ... der block besitzt keine attribute ?
attsync hilft auch nix
grüsse
sleepi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist - dachte du redest (zum Teil) von Konstanten Attributen - als nur Variable ATTs(mit Vorgabewert).hmm
PS.: Wenn ATTSYNC nicht funktioniert läuft was falsch ??
Evtl mal eine DWG posten in  der Blockreferenzen "alt" existieren
aber der Block bereits neudefiniert wurde.
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
Hab jetzt keine Zeit es zu testen
Erstelle erst einen neuen Block der nur die festen Attribute hat.
Den nennst Du so wie der vorhandene, so da der ersetzt wird.
Dann machst Du einen neuen Block der nun auch die variablen Attribute hast.
Nun gleichst du den alten über attsync mit dem neuen ab. Viel Glück
  Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
oh mann - nutzt du zum "Blocktausch" etwa ein Lisp ?
das du irgendwo aufgegabelt hast ?? (tausche Block A gegen Block B ...)
Dann ändere zunächst in der DWG den Block ohne Attribs und füge eins hinzu,
dann Attsync... DANN ERST BLOCKTAUSCH
sleepi
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockname_2A_Tuere_080.zip
hallo,
ich hab kein zusätzliches tool verwendet
das von bernd hilft auch nix ... da acad der meinung ist in dem block gibts keine attribute
ich denk für die zukunft wäre klug mindest ein attribut zu vergeben ... auch wenn man es nicht braucht --> dann funzt attsync
grüsse
sleepi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein dummer Zufall gewesen - der Befehl Attsync startet eben erst garnicht
wenn es keine Blockreferenzen mit Attributen in der DWG gibt (dumm gelaufen)
Du müßtest einfach mal eine Attributdefinition kopieren , nen Kreis dazu und
einen Block erstellen (+ Blockreferenz einfügen).
Jetzt startet der Befehl und funktioniert wie gewünscht.
PS.: Der Beispielblock ist gespiegelt (X-Faktor = -1)
an diese Möglichkeit habe ich auch nicht gedacht
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Block ist auch noch um 270 Grad gedreht. Wenn nicht alle Blöcke verdreht werden sollen vorher ändern.
  Martin
sleepi
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha
das mit dem drehen war ein zufall
danke für eure hinweise!!!
grüsse
sleepi
sleepi
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit acad 2005 hab ich das problem nicht
acad2002 funzt es definitiv nicht
gs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte es eben mal mit A2k2 testen - ist wohl so: geht erst ab ACAD2004
