  Rund um AutoCAD
  Attributsdefinition als Text in Zeichnung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsdefinition als Text in Zeichnung (204 mal gelesen)
cpiendl
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von cpiendl an!   Senden Sie eine Private Message an cpiendl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpiendl
ACAD2002
Windows2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe folgendes Problemm, gibt es ein Tool bzw. Lisp
die mir die Attributsdefinition mit einem Klick darstellt
d.h. an die Stelle setzt und sichtbar macht wo der zugehörige
Attributswert normal in der Zeichnung steht.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
MFG
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpiendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Objekte zu verändern:
ATTZEIG EIN (sichtbarkeit der Attributwerte)
Als Text:
BURST (aus den Expresstools , dann Copy&Paste etc...)
noch besser: (irgendwo aus dem Netz ziehen, Google evtl !?)
ATTRTXT von NAVRATIL,Heinz
(hat 3 Funktionen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpiendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab (ungetestet) hier was gefunden.
- Thomas -
