  Rund um AutoCAD
  Zwischenablage verwalten???
Autor Thema:  Zwischenablage verwalten??? (626 mal gelesen)
tameryilmaz
Sehen Sie sich das Profil von tameryilmaz an!   Senden Sie eine Private Message an tameryilmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Autocad Mechanical 6
Robcad 6.0.3<P>Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Ein gig Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie die überschrift schon sagt:
gibts die möglichkeit mit autocad die zwischenablage zu verwalten.
also das ich mehrere elemente/texte in der zwischenablage habe und die je nach bedarf einfügen kann
danke schon mal im vorraus
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oki, danke für die klare antwort *gg*
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
[Diese Nachricht wurde von tameryilmaz am 14. Dez. 2004 editiert.]
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tameryilmaz,
Wie bereits CADdog geschrieben hat kann man im ACAD die Ablagemappe nicht verwalten.
Aber wenn Du im Windows Command den Befehl "clipbrd" eingibst, erhälts Du ein eigenes Fenster mit der gesamten Ablagemappe. Dort hast Du dann auch die Möglichkeit diese zu Verwalten. Man braucht aber Admini - Rechte um die Ablagemappe zu verwalten. Wäre eine alternative Möglichkeit.
Clipboard: = Windows Zwischenablage.
Das Clipboard dient zum Austausch von Daten innerhalb eines Programms und zwischen verschiedenen Programmen.
bekannt sind die Standartbefehle Ausschneiden, Kopieren und Einfügen, welches eigentlich auch die elementaren Funktionen des Clipboards sind.
schöne Grüsse
Arnold
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tameryilmaz
Die Windows-Zwischenablage ist mit einem sich darin befindlichen Objekt schon ausgelastet. Es gibt (gute) Freeware- oder Shareware-Tools, welche es Dir ermöglichen, mehrere Elemente (Text, CAD-Ausschnitte, Bilder, usw.) in der Zwischenablage zu verwalten.
Beim Wählen des Befehls Einfügen oder Ctrl+C erschein dann jeweils das Auswahlfenster. Mit Klick kannst Du wählen, welches Element Du gerne einfügen möchtest.
Auf www.tucows.com  findest Du sicher ein passendes Tool.
Suchbegriff Clipboard oder Zwischenablage.
Vielleicht wär das was für Dich?
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc1303 am 14. Dez. 2004 editiert.]
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schau mal ihr da ist was, was du sucht http://www.tssoftw.de/
gruss heinz
verwende es schon lange einfach toll
Heinz
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 15. Dez. 2004 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch was wert.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marc1303: danke für den tipp, leider ist es nicht das richtige für autocad, aber brauchen kann mans im allgemeinen.
@Dober Heinz: muss mal einen meiner admins erwischen, hab keine rechte was zu installieren, aber screenshots sehen schon mal gut aus,
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
mkl-cad
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tameryilmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin heute mal spendabel. Hab ich mal vor vielen Jahren geschrieben. Greift zwar nicht auf den Zwischenspeicher zu ist aber eine feine Sache und kann beliebig erweitert werden. (kann natürlich noch komprimiert werden)
Im Anhang Beispiel für die Einbringung ins Menü.
Bitte Blöcke erste einfügen wenn die mind. 1 mal erstellt worden sind.
;In ACADDOC.lsp einfügen
(defun c:block1 (/ block)
  (setq block "\\Block1.DWG")
  (if (not blocke)
    (load "Block.lsp" "Datei Block.lsp nicht gefunden")
  (blocke)
  (princ)
(defun c:block2 (/ block)
  (setq block "\\Block2.DWG")
  (if (not blocke)
  (blocke)
  (princ)
(defun c:block3 (/ block)
  (setq block "\\Block3.DWG")
  (if (not blocke)
  (blocke)
  (princ)
(defun c:block4 (/ block)
  (setq block "\\Block4.DWG")
  (if (not blocke)
  (blocke)
  (princ)
(defun c:block5 (/ block)
  (setq block "\\Block5.DWG")
  (if (not blocke)
  (blocke)
  (princ)
(defun c:einfüge1 (/ block bblock)
  (setq block "\\Block1.DWG" bblock "Block1")
  (if (not blocke)
  (einfügeb)
  (princ)
(defun c:einfüge2 (/ block bblock)
  (setq block "\\Block2.DWG" bblock "Block2")
  (if (not blocke)
  (einfügeb)
  (princ)
(defun c:einfüge3 (/ block bblock)
  (setq block "\\Block3.DWG" bblock "Block3")
  (if (not blocke)
  (einfügeb)
  (princ)
(defun c:einfüge4 (/ block bblock)
  (setq block "\\Block4.DWG" bblock "Block4")
  (if (not blocke)
  (einfügeb)
  (princ)
(defun c:einfüge5 (/ block bblock)
  (setq block "\\Block5.DWG" bblock "Block5")
  (if (not blocke)
  (einfügeb)
  (princ)
;;; Folgendes in Datei Block.lsp Kann auch in acaddoc.lsp aber dann Befehle umschreiben!
(defun blocke (/ w we aa p1 dat Projektpfad Benutzerpfad anz b datei)
  (setq p1 (getpoint "\nEinfügepunkt: "))
  (setq w (ssget))
  (setq datei (strcat Benutzerpfad block))  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pfad der Datei setzen
  (command "wblock" datei "j" "" p1 w "" "_oops")
  (princ)
(defun einfügeb (/ w dat Projektpfad Benutzerpfad anz b datei)
  (setq aa (tblsearch "block" bblock))
  (if (= aa nil) ()
  (command "bereinig" "bl" bblock "n")
  (setq datei (strcat Benutzerpfad block));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pfad der Datei setzen
  (princ "\n")
  (princ "\n")
  (princ "\nEinfügepunkt danach Drehwinkel :")
  (command "einfüge" datei pause "" "" pause )
  (princ "\n")
  (setq we (entlast))
  (command "ursprung" we )
  (princ)
  Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 15. Dez. 2004 editiert.]
tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
erstellt am: 28. Dez. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dober Heinz: das tool ist klasse, eignet sich neben cad auch für andere software sehr gut, danke für den tipp
@mkl-cad: dein "script funktioniert einwandfrei, sehr gut gemacht, dankeschön, ist sehr gut einzusetzten
auch ein danke an alle anderen
/me ne runde unities verteilt
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
