  Rund um AutoCAD
  Zeichnen außerhalb Papiergrenzen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnen außerhalb Papiergrenzen (375 mal gelesen)
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem: Ein Kollege kann im Layout außerhalb der Papiergrenzen (grauer Bereich) nicht zeichnen. Auch wenn er einen Ansichtsfenster größer zieht, so dass das Ansichtsfenster zum Teil außerhalb der Papiergrenzen liegt, wird hier kein Inhalt des Ansichtsfensters angezeigt. Wenn ich die Zeichnung öffne habe ich keine Probleme in dieser Richtung.
Weiß jemand wo man das einstellen kann?
Die Suche hat keinen Erfolg gehabt.
Gruß, poliki
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte die Meldung kommen
**Außerhalb Limiten
dann hilft der
Befehl LIMITEN Aus
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Dez. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Plotvorschau bzw. das Papierausdruck damit gemeint ?
Wenn ja, dann schau dir mal die Plotkonfiguration Parameter "angepasst" an.
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 14. Dez. 2004 editiert.]
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner: Nein mit Limiten hat das nichts zu tun, den verdacht hatte ich auch schon
@Proxy: Nein die Plotvorschau ist es nicht. Es ist das ganz normale Layout. Aber ich habe den Verdacht, dass es etwas mit der Seiteneinrichtung zu tun haben könnte. Nur was...?
Ich bin für weitere Vorschläge dankbar...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte in einer Datei genau das gleiche Problem, dass im Layout, alles was außerhalb vom "Papier" nicht angezeigt wurde. Limiten ein oder aus spielte hier keine Rolle. Hab das letztendlich behoben, in dem ich die Zeichnung in einen neue Datei eingefügt habe.
Grüße Karin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
@poliki:
Poste doch die Zeichnung ganz einfach mal (Inhalt brauchen wir ja nicht)
Grüsse
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
PRÜFUNG bzw. WHERST der Zeichnung hat nichts gebracht - bestimmt schon probiert, oder?
Original erstellt von poliki:
... Wenn ich die Zeichnung öffne habe ich keine Probleme in dieser Richtung...
Na dann kann es ja nicht an der Zeichnung, sondern muss an den AutoCAD Einstellungen des betreffendes Arbeitsplatzes liegen.
Hier sind vielleicht erst mal genauere Angaben zu OS, AutoCAD und welche SPs (sind alle aktuellen installiert?) Welcher Standard-Systemdrucker, welcher benutzte Drucker u. ä. sinnvoll. - Sonst fällt mir nix ein  .
Udo Hübner
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
@poliki:
Würde ich ja gerne aber ich fürchte ihr werdet das Problem nicht nachvollziehen können. Es ist nur bei dem Kollegen so.
Gruß, poliki
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Dieser Tipp hat weitergeholfen, Danke.
10 U´s sind schon weg.
