  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Bild in Plan
Autor Thema:  Probleme mit Bild in Plan (385 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe, wie ich es im Forum nachgelesen habe, beim Einfügen eines Bildes alles so gemacht wie vorgeschlagen. Jetzt tauchen zwei Probleme auf, für die ich keine Lösung finde.
1.) Das Bild lässt sich nicht mehr verschieben, löschen oder ähnliches, was heißt ich bekomme keinen Rand zu sehen, es ist, als ob auf der Zeichenfläche nichts wäre, obwohl das Bild deutlich sichtbar ist.
2.) In der Plotvorschau ist es nirgends zu sehen, was heißt es wird auch nicht ausgedruckt, obwohl es im Layout deutlich sichtbar ist.
Ich bin ratlos. Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie bekomme ich das Bild wieder aus dem Plan?
Im Vorraus Danke für ACADler Unterstützung. Christa Knörnschild
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Super
Wenn du die DWG einstellen könntest würde ich dir direkt helfen, ohne
DWG wird es halt etwas holpriger:
Hast du das Bild als Pixelbild referenziert (im Bildmanager sichbar)
Oder als OLE-Objekt verknüpft ? Oder als OLE eingebettet ?
Fragen über Fragen...
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
schalt mal _imageframe auf ein, dann kannst du das bild wieder
schieben löschen usw.
2.
erstmal keine Ahnung , stell mal die DWG rein.
WWW.FFZELL.AT.TC
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild als Referenz oder OLE?
Bei Deiner Beschreibung tippe ich auf OLE. Vielleicht ist es gesperrt, so dass Du es nciht mehr verschieben kannst? Wenn Du mit der rechten Maustaste draufgehst, ist dort ein Häkchen bei "aktivierbar" gesetzt? bzw. kannst Du es löschen?
Vielleicht weisst Du noch, auf welchem Layer das Bild eingefügt wurde, dann könntest Du (wenn sonst alles nichts hilft) den kompletten Layer (samt Inhalt) über die ExpressTools löschen.
Grüße Karin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa Knörnschild,
Schau mal bei Menü Ändern --> Objekt --> Bild--> Rahmen
Bildrahmen muß eingeschaltet sein, damit dU das Bild "anfassen" kannst
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
zu 2.: Vermutlich ist der Layer in diesem Layout auf nicht plotten eingestellt.
lg
Kerstin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Stammtisch Eplaner(innen)
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure superschnelle Reaktionen. Der Tag ist gerettet.
Hallo Angelika
Nachdem ich den Rahmen wieder hatte habe ich gemerkt, dass er auf einem zum Plotten gesperrten Layer liegt.
Manchmal sollte Frau sich gleich ins Forum trauen und nicht die halbe Nacht rumprobieren.
MfG Christa Knörnschild
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zei-Knoe,
"Manchmal sollte Frau sich gleich ins Forum trauen und nicht die halbe Nacht rumprobieren"
Nein, mach das bloß nicht, es posten schon genug Leute ohne sich IRGENDWELCHE eigenen Gedanken gemacht zu haben...
Aber nach 3-4 Stunden probiererei kannst Du dann zukünftig auch gerne Fragen :grins
Ciao,
Marc
