  Rund um AutoCAD
  Zahl pi eingeben
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahl pi eingeben (1667 mal gelesen)
infra
techniker
Sehen Sie sich das Profil von infra an!   Senden Sie eine Private Message an infra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infra
Windows 2000, Cad 2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier infra!
Wie kann ich bei Abwicklungen die Länge eines Kreises, Kegels,usw. mit größtmöglicher Genauigkeit und am schnellsten ermitteln. Momentan rechne ich mit dem Windows-Rechner und tippe das Ergebnis in Cad 2002 ein.
Weiß jemand wie dies schneller und genauer geht? Danke, Gruß infra!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infra 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wo ist dein Kreis !? Auf Papier oder in einer DWG !?
Kennst du KAL ? (Befehl)
Umfang etc. siehst du im Eigenschaften-Dialog (_properties)
"Pi" ist in ACAD ebenfalls PI
(/ 6 pi) --> 1.90986
Sorry, komme mit deiner Anfrage nicht so gut zurecht, hoffe es hilft dennoch weiter..
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Zylinder mit dem Radius 50 und der Höhe 80
Zeichne ich ein Rechteck mit eingeschaltetem Polarfang
Befehl: PLINIE
1.Pkt: beliebigen Punkt picken
2.Pkt Maus waagerecht nach rechts halten und (* 2 50 PI) eintippen und <Eingabe> Taste drücken
3. Pkt Maus senkrecht nach oben halten und 80 eintippen und <Eingabe> Taste drücken
4. Maus waagerecht nach links halten und 2 x <Pfeil nach oben> Taste drücken um vorletzte Eingabe = (* 2 50 PI) zu erhalten und <Eingabe> Taste drücken
5. S für Schließen drücken dann >Eingabe> Taste.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infra 10 Unities + Antwort hilfreich
Serus
Das in ein Werkzeugkästchen
(* (getdist) 2 Pi)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
