  Rund um AutoCAD
  Schraffur durch Blockerzeugung verloren
Autor Thema:  Schraffur durch Blockerzeugung verloren (360 mal gelesen)
iw73
Schreiner Werkmeister
Sehen Sie sich das Profil von iw73 an!   Senden Sie eine Private Message an iw73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iw73
erstellt am: 11. Dez. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als erstes muss ich euch herzlich danken, ihr habt mir bereits ein paar mal geholfen. Eure Auskünfte sind perfekt.
Nun habe ich ein weiteres Problem. Ich arbeite mit AutoCAD LT 2004. Wir haben Objekte gezeichnet, die wir als Block ablegen wollen. Das Objekt haben wir schraffiert, und danach mit Wblock einen Block erstellt. Wenn ich nun den Block einfüge, ist die Schraffur nicht mehr drin. Beim Markieren haben wir extra geschaut, dass alles markiert ist. Beim Einfügen des Blockes ist der Layer ebenfalls aktiv geschaltet (nicht ausgeblendet und nicht gefroren). Wo kann das Problem liegen, dass die Schraffur durch das Erzeugen eines Blockes verschwindet?
Ich danke euch bereits jetzt schon .
Iwan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Dez. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwan,
kann es sein, dass die Schraffur evtl. im Hintergrund liegt (hinter einer Solidschraffur z.B.)?  nur so eine Vermutung ins Blaue....
Vielleicht könntest Du den Block einfach mal mit hochladen, um das besser nachvollziehen zu können.
Grüße Karin
iw73
erstellt am: 11. Dez. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Danke für die Vermutung. Ich unterrichte CAD für Schreinerlehrlinge. Den Vorfall mit der Schraffur ist im Unterricht passiert. Wir haben am Mittwoch wieder Unterricht, ich werde das mal genauer ansehen. Ich danke dir für die Hinweise. Es könnte sein dass das stimmt. Wir hatten zuvor mit der Solid - Schraffur gearbeitet.
Bis ende Woche, dann weiss ich genaueres.
Iwan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iw73:
Vielleicht war der Schraffur-Layer gesperrt? Poste mal den Block.
Lothar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder werden in einem Ansi und im anderen Iso Einheiten verwendet?
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Öffne die Datei die du mit "WBLOCK" erzeugt hast:
   Siehst du die Schraffur ? [Ja/Nein]
   Falls Nein: Findest du die Schraffur über die SAUSWAHL oder FILTER !? [Ja/Nein]
   Falls Ja: siehe P.2
2. Füge die DWG in eine NEUe(!) DWG als Block ein:
   Siehst du die Schraffur ? [Ja/Nein] (das ist ja nun die Stelle wo du sagst das sie eigentlich "fehlt")
   Falls Ja: Toll
   Falls Nein: Wende den Befehl "_explode" auf die Blockreferenz an:
Weiteres: Man sollte ausschließen das es nicht einfach nur an der SysVar FILLMODE oder
SHADEMODE liegt. Wenn es daran nicht dann sollte man mal 2 Dateien zur Verfügung stellen:
1. Die DWG die mit wblock erstellt wurde und 2. eine DWG in der du versucht hast die Datei als Block einzufügen.
[@all Ansi/Iso kann hier nicht sein da sie Schraffur dennoch "wie gewünscht" angezeigt werden würde !]
iw73
erstellt am: 15. Dez. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich danke allen, die mir helfen wollten. Ich hatte heute Abend wieder CAD-Kurs. Der Schüler, der das Problem hatte, hatte den Block bereits wieder gelöscht. Er machte wieder den selben Block. Nun funktioniert aber alles. Ich kann mir das auch nicht erklären.
Nochmals an alle, herzlichen dank.
Gruss Iwan
