 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Mac (1166 mal gelesen)
plank Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Eigentlich NEIN, ausser du willst ein Emu lauffen lassen. *würg* Apple Macintosh ist genau so (un)detailiert eingegrenzt wie M$ Windows. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
AutoCAD 10 (aus dem letzten Jahrtausend  )war die letzte Version für den Mac (hatte ich selbst kurze Zeit im Einsatz, so um 1990). Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacSpike Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 22.06.2004 Win XP Pro AutoCAD 2005 Pentium 1,8 Ghz 512 MB RAM Nvidia Quadro4 700 XGL Win NT Firmennetz
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Ein PowerBook ist nie für "umsonst" gekauft!  Es gibt für Mac OS X VectorWorks. Ein Freund von mir schwört darauf. Er hat auch schon AutoCAD unter Virtual PC laufen gehabt, mochte aber das Programm überhaupt nicht. Apple Rulez! Grüße aus Bremen!  ------------------ "Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
