Thema: Genius 1812-Tablett anschliessen?? (638 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Genius 1812 erworben. Jetzt wollte ich es anschließen und installieren aber irgendwie klappt es nicht. Wo wird dieses Tablett angeschlossen? an die serielle Schnittstelle? Ich krieg das bei mir nicht dran. Wer hat damit erfahrung? Danke caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Ist es dieses Gerät ? Da steht "Kompatibel zu AutoCAD R13, R14, etc." , hast du auch die neusten Treiber ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau das! ja, die neuesten Treiber hab ich mir von Genius runtergeladen. Aber es koennte sein dass ich nicht das korrekte Kabel hab. Kann ich ein normales serielles Kabel (1:1) verwenden oder hat das eine bestimmte Kontaktbelegung. Und wenn eine besondere, welche? [Diese Nachricht wurde von caxman am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo caxman wo genau ist denn dein Problem? Ich habe hier bei mir auch noch ein Genius 1212HR unter XP mit AutoCAD 2000 - 2005 laufen. Funktioniert das Tablett denn unter Windows, oder wird es überhaupt nicht erkannt? Gruß aus Lüneburg Matze [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, er erkennt es überhaupt nicht. Hast du ein ganz normales (1:1) serielles Kabel oder gibts da ein spezielles Kabel. Ist das Tablett an den seriellen Port angeschlossen oder brauchts einen speziellen Port zum anschließen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Dez. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo Tulsa Ich habe genau das gleiche Tablett wie Sie aber leider keine Windows 2000 Treiber. Wo kann ich die bekommen oder haben Sie solche Treiber? Das Tablett lief bislang immer nur unter Autocad 12 /13 Dos. Gruss aus Rheine Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo alf-1234, ich nutze den Treiber von GTOC unter Win XP, dann melde ich das Tablett als SketchMaster an. Falls Sie den Treiber brauchen bitte bei mir melden (ca3.5MB). Ich weiß leider nicht mehr wo ich den gefunden habe. Proxy hat da ja schon einige Links gepostet (gtab.exe V1.0.0.2 sollte da funktionieren). Gruß aus Lüneburg Matze [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also, ich habe anscheinend doch nicht das 1812 HR sondern nur ein 1812. Wer weiss wo da der Unterschied liegt? Ich habe auf jeden Fall ein _Interface-Kabel bei an dem eine 9pol. Buchse und ein 25pol. stecker dran ist. An dem 25pol. Stecker wird das Netzteil mit angeschlossen. Nun habe ich an meinem Rechner aber nur einen 9pol. com1 Anschluss. Und wenn ich das ganze da dran hänge dann sagt mir dere Treiber bei der Installation das ich zuerst das Tablett anschliessen soll. Zudem haengt an dem com1 auch noch ein Modem dran das ich dann immer mit dem Tablet wechsaeln muss. Und jetzt eure Tipps. Danke schoen. caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Dann brauchst Du wohl ein COM-Port Karte. Wir haben das gleiche Problem: Tablett, elektr. Feldbuch und Verm.-Instr. brauchen alle einen COM Port. Das geht nur mit Zusatzkarte. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
