  Rund um AutoCAD
  Accurender 3.1/ 4.0 Beta
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Accurender 3.1/ 4.0 Beta (542 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite sehr viel auch mit Autocad 2004 /2005 im Bereich 3D-Architektur und als Zusatzprogramm zum Rendern habe ich das Programm Accurender 3.1. Leider habe ich manchmal unerklärliche Fehlermeldungen und Abstürze. Meine Dateien sind im Autocad 2004 Format abgespeichert und zwischen 15 - 50 MB gross.(ca. 200 - 1000 Lichtquellen) Raytracing. Meine Frage ist nun gibt es auch noch andere die sich intensiv mit Accurender 3.1 befassen und mir mal meine Abstürze erklären konnen? Oder arbeitet ihr alle nur mit ADT oder 3 D-Viz/max?
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
mich wundert es auch, dass hier so wenig über AccuRender diskutiert wird. Wäre schön, wenn sich die AR3/4-Anwender unter Euch mal outen würden
Zu Deiner Frage, Fehlermeldungen habe ich bisher keine erhalten. Bei mir ists halt nachwievor so, dass AR3 bei der Material- oder Pflanzenauswahl manchmal einfriert. Ansonsten finde ich, ist es einfach ein super geniales Tool, ohne viel Aufwand mit wenigen Klicks, Renderings zu erstellen.
Grüße Karin
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Sind wir beide die einzigen, die mit Accurender 3.1 arbeiten.Oder sind wir hier etwa im falschen Forum? Muss man für Accurender ein eigenes Forum schaffen? Es wäre schön wenn die Moderatoren uns mal diese Frage beantworten würden. Ich mache sehr viel im Bereich 3D-Beleuchtungsarchitektur. Standbilder als auch Animationen.  Grössenordnung 20 - 80 MB, 20 - 1000 Leuchten mit viel Glas und Spiegelungen.Renderzeit geht manchmal in die Wochen. Was machst du mit Hilfe von Accurender?
Schöne Grüsse aus Rheine
Alf-1234
Cadzia
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
vielleicht wären die Foren Produktvisualisierung oder Viz-Produkte noch eine Alternative - aber da AccuRender ein Art AutoCAD-PlugIn ist, sind wir, denke ich, hier schon richtig
Ich verwende AccuRender hauptächlich im Bereich Stadtplanung u.a. auch für digitale Geländemodelle. Meist nur Standbilder, oder auch zur Photomontage mit Bestandfotos oder für Schattenstudien, etc.
Je nach Auflösung und Level of Detail dauert so ein Bild zwischen 10 und 50 min bei Dateigröße von ca. 5 bis 200 MB.
Grüße Karin
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2014
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
mich gibt es auch noch als Acculer, ich benutze dieses Tool im bereich Achitektur um 3D Bilder von Gebäuden und Hallen im Gelände  zu erstellen.
Zu deinem Problem könntest du dich einmal mit dem Herr Schäfer der Fa. a-comm.de in verbindung setzen,er ist auf diesem Gebiet ein Spezialist. Ich persönlich Denke das deine Datei zu groß ist.
mfg hack
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
habt ihr schon mit der Beta 4.0 gearbeitet?
Wie ist euer Eindruck. Ich kann sie noch nicht Testen, da es noch Probleme mit meiner Tablettbelegung gibt!(laut Baucad)
mfg hack
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hack
Ich habe die Accurender 4.0 auf meinem Rechner installiert und getestet.Leider ist dieses Programm noch sehr instabil und überhaupt nicht zu gebrauchen.Daher arbeite ich weiter mit Accurender 3.1. Das Programm 4.0 soll aber auch in Deutsch auf dem Markt kommen wenn es denn läuft. Ich benötige die 4.0 Version nur zum Testen da ich einer von vielen Betatestern bin. Was meine grosse Datei angeht, habe ich diese nach Mcneal (Hersteller von Accurender) geschickt zum durchtesten.
MfG.
Alf-1234
