  Rund um AutoCAD
  Frage zu Netzwerklizenzen
Autor Thema:  Frage zu Netzwerklizenzen (643 mal gelesen)
mr.sarge
Sehen Sie sich das Profil von mr.sarge an!   Senden Sie eine Private Message an mr.sarge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.sarge
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wir haben in unserer Firma 1 Netzwerklize sowie 3 Vollversionen von AutoCAD 2005. Nun haben wir die 3 Vollversionen umwandeln lassen in Netzwerklizenzen. Die Lizenzdatei habe ich neu angefordert und ist aktiv. Auf dem Server habe ich ebenfalls eine Netzwerkinstallation für die Clients vorbereitet.
Meine Frage:
muss man die Vollversionen deinstallieren und mit der Netzwerkversion ersetzen oder gibt es eine Möglichkeit den Client/AutoCAD zu überreden die Lizenz über den Server zu beziehen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.sarge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sarge,
Normalerweise funktioniert das wenn Du in der Registry den Schlüssel:
HKLM/software/Autodesk/AutoCAD/Rxy.z/ACAD-xyz:uvw/ADLM Type:2a auf 19 setzt.
be careful with the registry!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
mr.sarge
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
hat funktioniert, vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Sarge
Hallo sarge,
