Thema: koordinatensystem verdreht (421 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein problem mit den koordinatensystem ... und zwar es ist gegenüber dem autocad standard geändert worden ich kann mich erinnern das es dazu einen befehl gibt ... nur er will mir nicht einfallen ... bitte helft mir kurz auf die sprünge grüsse sleepi
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi sleepi, es gibt BKS (Benutzerkoordinatensystem = verschiebbar) und WKS (Weltkoordinatensystem = fixiert) im AutoCAD. WKS kannst Du nicht verstellen, aber jederzeit dahin zurück wechseln mit dem Befehl: BKS -> Option Welt Die weiteren Möglichkeiten für das BKS findest Du auch unter Menü Hilfsmittel. War es das? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi sleepi,nicht das Koordinatensystem wurde verändert, lediglich die "Sichtweise des Betrachters". gib ein: _dview [Return] [nochmal RETURN sonst funzts nicht] _twist 0 [Return] Fertig.
------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
