  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen
Autor Thema:  Werkzeugkästen (916 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem, daß meine Werkzeugkästen die ich mir entsprechend plaziert habe, beim nächsten Start von AutoCAD an anderen Positionen befinden.
Kann man dieses entsprechend einstellen, daß AutCAD diese Einstellungen übernimmt und speichert?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest zu ZusatzModule wie SofiCAD?
Versuch mal die *mnr und *mnc zu löschen damit Acad beim Neustart die *mns Menüdatei neu ladet.
Natürlich beide zuvor woanders hin sichern sonst bin ich der Böse :-p
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du am besten über ein Benutzerprofil speichern (Optionen...)
Über den Befehlszeilenschalter /p kann AutoCAD (auf dem Desktop) dann mit diesem Profil gestartet werden.
Steffen
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Ich habe beides probiert, doch leider hat beides nichts gebracht.
Das Problem habe ich weiterhin.
Habt ihr vielleicht noch ne Idee?
Dirk
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
probier mal folgendes aus (wenn Du die Profildatei schon hast):
1. Schließe AutoCad.
2. Kopiere die Profildatei (*.arg) in ein temporäres Verzeichnis z.B. c:\temp
3. Benenne sie in *.reg um.
4. Doppelklicke die Datei und bejahe die Frage ob die Daten in die Registry eingetragen werden sollen.
5. Starte AutoCad neu.
So funktioniert es zumindest bei mir.
Evtl. fehlen Dir noch die vollständigen Zugriffsrechte aufs AutoCad Verzeichnis und weiterhin solltest Du am PC (mindestens) Hauptbenutzer sein.
Grüße,
Tommi
michael.pichler
IT'ler :-)
Sehen Sie sich das Profil von michael.pichler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.pichler
Dell Precision M4500
Intel i7 @2,67GHz
Win7x64 8GB RAM
Nvidia Quattro FX880M
AutoCAD 2011
CAD+T 11.0
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du irgendeinen Aufsatz laufen? Zusatzprogramme?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der obersten Zeile bei den Werkzeugkästen immer ein "Original Autodesk AutoCAD" Werkzeugkasten liegen sollte...
Habe selbst einen Tischlereiaufsatz basierend auf AutoCAD; und da ist es genauso.
mfg Michael
www.planfactory.net
