  Rund um AutoCAD
  hp-gl, hp-gl2
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hp-gl, hp-gl2 (1161 mal gelesen)
meifbert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von meifbert an!   Senden Sie eine Private Message an meifbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meifbert
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen  )
muss eine autoCAD datei (DWG) in ein hp-gl format umwandeln.... leider weis ich überhauptnicht wie das geht  wer kann mir helfen??
gruss an alle...
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du aus ACAD drucken? Dort gibt es eine Haken "Plotausgabe in Datei umleiten" das wählen und du bekommst eine PLT-Datei HPGL-Format.
Vorraussetzung ist ein HP Plotter Treiber (z.B. HP 750c+).
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
oder HPGL2 - es kommt auf den jeweiligen Druckertreiber an...
vermutlich wird es eine HPGL2
meifbert
Bauzeichner
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze einen hp 1050c und kann damit nur PLT erzeugen... kein hp-gl.
mist... was mach ich falsch??
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwechselst Äpfel mit Birnen!
HPGL und HPGL2 sind Plottersprachen.
HPGL- wird eigentlich von Stiftplottern benutzt.
HPGL2 - von Tintenstrahlern
Wenn Du eine Plotdatei erstellst erhält die in AutoCAD die Errweiterung PLT, egal welche Art Plottertreiber Du verwendest.
Wenn Du HPGL erstellen musst, dann  nimm den Treiber eines Stiftplotters - z.B. den HP 7586.
Brauchst Du HPGL2 dann nimm zB den Treiber für den HP 750 C
Du erstellst Dir einfach zwei neue Ausgabegeräte die in Datei plotten...
Sollen die Dateien auf bestimmten Geräten ausgegeben werden, z.B. beim Plottservice oder beim Kunden, dann frage vorher nach welches Gerät genau zur Ausgabe verwendet wird und genau das Gerät richtest Du zum in Datei plotten ein.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
meifbert
Bauzeichner
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle!! habt mir sehr geholfen  besonders angelika!!!
gruss
meifbert
Brom Lucien
Sehen Sie sich das Profil von Brom Lucien an!   Senden Sie eine Private Message an Brom Lucien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brom Lucien
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Ich bin auf der Suche nach dem HP7586 Treiber. Können Sie mir da bitte weiter helfen. Haben Sie einen solchen oder von wo kann man diese beziehen.
Wir arbeiten mit ArchiCad von Graphisoft und müssen Dateien für eine CNC-Fräse mit der Druckersprache HPGL in der Grösse von min A0 erzeugen können. Darum diese Anfrage.
Vielen Dank!
Gruss Lucien Brom
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Gott im Forum, Lucien.
Schon auf der Homepage von Hewlett Packard nachgeschaut? Da gibt es unendlich vieles.
Ausserdem ist es besser, neue Fragen in einem neuen Thread (Thema) zu stellen. Frage und Überschrift des Threads sollten zusammenpassen
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 02. Mrz. 2005 editiert.]
Brom Lucien
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Peter2
Auf der HP-Seite habe ich bereits schon nachgesehen! Leider finde ich dort keine Treiber.
Nochmals vielen Dank für sofortige Meldung.
Gruss Lucien Brom
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucien,
bin dann doch noch fündig geworden (allerdings gibts auf die Funktionstüchtigkeit keine Garantie  )
http://list.driverguide.com/list/company456/page15/
Registrierung (angeblich kostenlos) ist erforderlich
Grüsse
