  Rund um AutoCAD
  Kurztasten während Befehlen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurztasten während Befehlen (1398 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine grundsätzliche Frage zum effektiven Arbeiten unter AC 2000.
Gibt es eine Möglichkeit während eines Befehs z.B Kopieren,schieben etc. die markierten Objekte (die sichtbar am Curser hängen ) mit einer Tastatureingabe wie etwa "+" mit dem Uhrzeigersinn "-" gegen den Uhrzeigersinn, "w" Eingeben eines Winkels "x" für spiegel auf x-Achse, "y" für Spiegeln auf y-Achse , "K" für ausrichten auf den Winkel einer Kante.
Das würde mich mal interressieren. Wir haben hier noch alte CADdy Lizenzen (2-3D Programm) bei dem dies Möglich war. Die Arbeitsweise war dadurch effektiver.
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst, bei aktivierten griffen, das oder die entsprechenden objekte nun durch entsprende tastenbetätigung (k=kopieren, sc=schieben, sk=skalieren, st=strecken, sp=spiegeln usw.) verändern oder vervielfältigen.
nutzt das was?
liebe grüsse aus berlin.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Optionen in der Befehlszeile zu den jeweiligen Befehlen an.
Bei AutoCAD ist es so, es gibt Tastaturkürzel für Befehle, damit kann man den gewünschten Befehl aufrufen ohne den ganzen Namen einzugeben.
Ist ein Befehl aktiv gibt es meistens in der Befehlszeile Optionen (außer es ist alles über Dialogfenster gesteuert), diese wiederum kann man bei aktivem Befehl durch den Großbuchstaben in der Option aktivieren...
Man kann fast jeden Befehl durch ein Voranstellen eines "-" Zeichens vor dem Befehlsnamen über die Tastatur ohne Dialogfenster aufrufen und kann dann alle Optionen gelistet sehen. Oder schau mal in der Hilfe beim Befehl nach...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Kodat
Architekt
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
So richtig hilft mir das nicht weiter. Klar gibt es zu jeder Funktion
Kurztasten die in der Befehlszeile aufgeführt werden.
Meine Frage sollt aber so sein das in z.B Normalen Befehl wie Kopieren die Kurztasten funktionieren.
Also wenn ich auf das Icon kopieren drücke, dann die Objekte wähle, egal welche, dann den Basisounkt wählen, und dann habe ich sie am Faden kreuz. 'Jetzt ist der Moment wo ich +,-,w,k drücke und ich kann dann kopieren drehen etc.
Ich hoffe jetzt ist die Frage richtig verstanden.
Carsten
Carsten
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kodat,
ich habe die Frage schon am Anfang verstanden, aber innerhalb der Befehle funktionieren nur die in der Befehlszeile angegebenen Optionen und keine weiteren Zusatz-Befehle.
Ich hoffe Du hast nun die Antwort verstanden.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du erweiterte Funktionen willst, brauchst Du angepasste Befehle - schau mal bei Express-Tools, da gibt es den Befehl Drehen-Schieben-Kopieren
Gruß Angelika
[/b][/QUOTE]
(Reinhard Mohn)
Kodat
Architekt
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ja das istrichtig, kenne ich.
Nur die Handhabung ist doch aufwendig. Immer muss zurückgeschaltet werden. Dann wieder was auswählen.
Wenn das jetzt mit einfachen Tasten gehen würde und alles noch sichtbar am Fadenkreuz.
Wie könnte das aussehen,funktionieren ?
Carsten
Carsten
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
für dein Problem gibt's wohl nur eins: selber stricken (lassen). Frag doch mal bei defun.de
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Dez. 2004 editiert.]
