 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur - Unbekannter Mustername (451 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, folgendes Problem: Beim Erstellen einer Mauerwerksschraffur meldet mir Autocad ->unbekannter Mustername <- Ich hab die acad.pat von meiner Kollegin drübergespielt, ich hab die Autocad reperatur drübergelassen...keine Verbesserung. Was kann ich noch tun? ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hallo geigei, handelt es sich hierbei um eine AC-Standard Schraffur (weil nur diese sind in der ACAD.pat deklariert) ? Wenn es eine selbst erstellte Schraffur ist, kannst du sie mal posten bzw hast du beachtet, dass der Schraffurname gleich dem pat-Filenamen sein muss (wenn sie in einer eigenen Datei erzeugt wurde) bzw. dass du beim Abschluss der Datei auch das letzte Return gesetzt hast (File-Abschluss ist ein Return) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
