  Rund um AutoCAD
  Autocad2004
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad2004 (246 mal gelesen)
wege
Sehen Sie sich das Profil von wege an!   Senden Sie eine Private Message an wege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wege
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir möchten auf einem 2004er System eine 2004DX-DWT Kunden-Vorlage verwenden. Diese haben wir auch in den entsprechenden zwei Pfaden bei den Einstellungen der Zeichnungsvorlage abgespeichert. Nun "bockt" das System und bringt beim anklicken der Befehl-Buttons die Meldung ;
Zeichnung wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt. Mechanical Desktop Befehle werden deaktiviert. Die Zeichnung kann in dieser Version der Software nicht gespeichert werden.
Wer kennt das Problem und kann Lösungsvorschläge machen ??
Besten Dank im voraus
wege
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wege 10 Unities + Antwort hilfreich
"2004DX-DWT Kunden-Vorlage" wer hat sie erstellt? Der Kunde? mit  Mechanical Desktop?
Schuss in´s Blaue
-neue DWG öffnen
-2004DX-DWT Kunden-Vorlage mit "insert" einfügen
-als DWT speichern
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
den Unterschied 2004 und 2004 DX gibt es doch nicht für reines AutoCAD, das betrifft doch dann sicher Mechanical 2D oder?
Wenn das gemeint ist, dann seid Ihr erstmal im falschen Forum -> das gehört in Mechanical
hier
Dann liegt das daran, daß im Mechanical das DWG-Format sich mit jedem Release ändert und Mechanical Zeichnungen nicht abwärtskompatibel sind, nur aufwärts.
Das würde nur gehen, wenn die Zeichnung im Mechanical 2004 Format gespeichert würde.
Von einer vorlage aus einem anderen Release und schoon gar aus einer höheren Version ist immer abzuraten!
Man sollte sich seine Vorlage immer mit neuem Release neu erstellen.
Muß eine alte Vorlage weiterverwendet werden ist wenigstens eine Migration nötig.
Das gehr aber nur von alt auf neu, nicht umgekehrt..
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
