Thema: Zeilenumbruch und Spiegeln bei Mtext verhindern (1043 mal gelesen)
CadTee Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.12.2004 ACad 2004 ENG/ XP SP 1a P4 (2,6 GHz), Onboard Intel Grafik
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Einen Teil meines Problems hab ich durch einen freundlichen Hinweis lösen können, das betraf die Expresstools, bzw. das Menü 'Convert Text to Mtext'. Dieser Befehl sorgt wirklich dafür, dass die einzelnen Textobjekte zu einem zusammengefasst werden. Aber, tja, wenn nicht immer ein Aber da wäre. Wenn ich diese Tool nutze, dann spiegelt er den Text, der wird einfach Rückwärts dargestellt und als Mehrzeiler ausgegeben. Liegt das eventuell an der Ausrichtung, oder ist es doch was anderes? Was kann ich tun das meine einzelnen Textobjekte ( z.B. "D""A""T""U""M") in "DATUM" umgesetzt werden? Fast hätte ich es vergessen, habe AutoCAD 2005 LT im Einsatz und bin blutiger Anfänger, vielleicht ist das ja wichtig. Habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass eventuell ein Makro '^C^C_mtext;\b;0;' die Zeilenümbrüche verhindern würde. Allerdings, gibt mir AC aus, dass es diesen Befehl so nicht gibt.Das Benutzerhandbuch ist da auch nicht sehr hilfreich. Danke für jeden Tipp Gruß Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Dez. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Hallo CadTee, wenn du in dem Mtextfenster bist, ist oben diese weiße Zeile für Tabulatoren zu sehen (wie bei Word), fahre mit der Maus auf das Ende dieses Streifens, so daß ein Doppelpfeil entsteht, dann einfach Maustaste gedrückt halten und nach rechts ziehen, das dürfte das Problem mit dem Zeilenumbruch lösen. Zum Spiegeln: Wahrscheinlich steht die Systemvariable mirrtext bei dir auf 1, setzte diese mal auf 0, dann dürfte es funzen. lg Kerstin ------------------  Kerstin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Stammtisch Eplaner(innen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadTee Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin, danke für den Tipp, leider löst es das Problem nicht. Denn das Problem verursacht ja das ExpressTool 'txt2mtxt' (Convert Text to Mtext). Ich finde da einfach nichts, was das unterbindet. Werde wohl doch alle Texte neu setzen müssen. Danke und einen schönen Abend Gruß Denis
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Dez. 2004 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Servus -Wandelt deine Texte in Mtexte um ohne Zeilenumbruch (Lisp angehängt). (load "TextMbreite.lsp") ^C^Ctxt2mtxt;TextMbreite-Das Makro ^C^C_mtext;\b;0; funktioniert bei mir Fehlerfrei, eventuell die Fehlermeldung von ACAD posten. -Die Sortierung ist abhängig von der Position des Textes. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadTee Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, das Problem ist, dass aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, sämtlicher Text in seine Einzelteile, sprich Buchstaben zerlegt worden ist. Wie z.B. beim Wort "Datum", dieses besteht nun aus 5 Textobjekten, nämlich "D" + "A" + "T" + "U" +"M". Diese möchte ich wieder in ein Textobjekt "DATUM" zurückkonvertieren. Das geht zwar mit dem Expresstool 'txt2mtxt' (Aus dem Expressmenü Text> Convert Text 2 Mtext), aber dieser spiegelt den Text und macht Zeilenumbrüche, was ich nicht haben möchte. Ich habe keine Ahnung wo ich das ausschalten kann, falls man es ausschalten kann, bzw. mit was sonst dieses Problem in den Griff zu bekommen ist. Gruß Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadTee Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
@Denis schon mal die AutoCAD-Funktion _find (Suchen und Ersetzen) probiert? Text suchen: " Ersetzen durch: nichts (keine Eingabe machen) Gruß Werner ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadTee Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadTee Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, nochmal besten dank an alle! bernd, irgendwie funktioniert das makro nicht, gibt 'n error, wie unknown command, bzw. bad argument. ich werde es nächste woche nochmal probieren, wenn der zeitdruck weg ist. gruß denis
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Servus Siehst du darum die Systemdaten, hätten dann gleich gesehen das du Englische Version hast  ^C^C_mtext;\_w;0; ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadTee Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, danke, ich werd's nochmal versuchen. als patient fällt einem nicht gleich alles auf, was wichtig sein könnte, es ist wie beim doc, da vergisst man auch so manche systemvariable. gruß
denis
