  Rund um AutoCAD
  grafikkarte zu 2004
Autor Thema:  grafikkarte zu 2004 (201 mal gelesen)
wege
Sehen Sie sich das Profil von wege an!   Senden Sie eine Private Message an wege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wege
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumbenutzer
Ich beabsichtige zu Hobbyzwecken eine Autocad2004er Version auf meinem Home-Pc zu installieren. Die Grafikkarte welche in meinem Dell Dimesion 4700eingebaut habe, ist eine 128MB PCI Express16 ATI RadeonX800SE. Kann mir jemand sagen ob Autocad halbwegs mit dieser Karte läuft ,oder ob ich mir von vornherein die Installationsarbeit ersparen kann ?
Besten dank im voraus
wege
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wege 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird es keine Gegenargument geben. AutoCAD ist auch mit Uralt 4MB PCI Grafikkarten zufrieden, da es ehh nur die CPU & Speicher belastet wird.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
