Thema: Obkkte Löschen und zugleich Stutzen (Befehl `Z` oder `Zaun` funktioniert nicht) (1543 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne den Befehl Zaun um die Auswahl eines Bereiches zu wählen und den Rest zu löschen als auch zu stutzen. Die Frage hatte ich schoneinmal gestellt. Allerdings wurde mir geantwortet ich solle es mit Z oder Zaun probieren, aber wie gesagt funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Versuch einfach mal die englische Schreibweise dieser Option _f bzw. _fence, die funkt immer. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 08. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Proxy am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hast du es mit oder ohne dem Unterstrich geschrieben ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Gut das du geschrieben hast "hatte schonmal gefragt" - so konnte ich es wenigstens nochmal nachlesen was die eigentliche Aufgabe ist..  Also zu Heute hat sich nichts geändert - Es gibt immernoch keinen BEFEHL Zaun, dies ist lediglich eine Objektwahlmethode die einem auch nur dann (bei einer Objektwahl) zur Verfügung steht. Weiter ist es so das es (egal wie man es nun nennt) auch bei dir funktionieren sollte: (zB.  _________________ Befehl: _copy Objekte wählen: _fence Erster Zaunpunkt:1.Zaunpunkt.. Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]:2.Zaunpunkt.. Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]:3.Zaunpunkt.. Endpunkt der Linie angeben oder [Zurück]:<return> 2 gefunden Objekte wählen:<return> Basispunkt oder Verschiebung angeben oder [Mehrfach]: Zweiten Punkt der Verschiebung angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: _________________ Allerdings wurde auch schon gesagt das der Befehl _trim keine Objekte löscht sondern nur modifiziert (stutzen JA - löschen NEIN !), und das war mit dem Orginalbefehl wohl nie anders.
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber was ist mit löschen der Zeichenobjekte außerhalb des ausgewählten und nicht nur die Objekte auf die gewählte Begrenzung zu stutzen? Ist `cukki cutter stutzen` im Express das gleiche wie `extrim`? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
