  Rund um AutoCAD
  texthöhe ändern beim plotten
Autor Thema:  texthöhe ändern beim plotten (863 mal gelesen)
silvia
Sehen Sie sich das Profil von silvia an!   Senden Sie eine Private Message an silvia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvia
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir weiterhelfen? ich möchte meine texthöhe beim plotten ändern. nehmen wir mal an ich hab im modelbereich eine texthöe von 125 und im papierbereich M1:50 so das die texthöhe beim plotten 2,5mm beträgt. wie ändere ich jetzt meine texthöhe beim plotten z.B für den M1:100 ohne jeden text einzeln anzukicken und zu ändern? z.b das ich beim M1:100 dieselbe höhe habe (2,5mm). gibts da einen befehl oder kann ich das mit einem script ändern?
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kannst z.b. im modelbereich alles markieren was geplotet werden soll und in den eigenschaften die höhe fur det text ggf. mtext ändern.
oder meintest du was anderes?
cad 'em all
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal hier texthöhe ändern ein .. da gibts schon ne ganze Menge Antworten. Vielleicht hilft dir eine davon weiter ?!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Dez. 2004 editiert.]
silvia
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp ich hab mir mal die themen durchgelesen und eins davon ist das gleiche problem, nur die sind da auch nicht weiter gekommen.Ich möchte meinen text nicht mehr im modelbereich ändern wen ich ihn einmal geschrieben hab oder was anderes machen. kann ich nicht irgendwie nen befehl eingeben im papierbereich wo er mir den text automatisch hoch und runter skaliert je nach maßstab ohne das ich was im model ändern muß?
CADmium
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
geht so nicht.. im Papierbereich gucks du praktisch wie durch ein Fenster auf den Modellbereich .. und ne Lupe würde dir alles im Ansichtsfenster vergrößern (Maßstab). -> Deshalb der Rat zu einer anderen Arbeitsweise!
- Thomas -
