Thema: Laufwerkszugriff auf a (279 mal gelesen)
fuhand Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 27 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Setzt mal unter Optionen -> Dateien -> Einstellungen der Zeichnungsvorlage -> Position der Zeichnungsvorlagedatei einen anderen Pfad ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi fuhand, kann es sein, daß zuletzt von A: eine Zeichnung geladen wurde oder eine auf Diskette gespeichert? Oder irgendwo A: als Vorgabelaufwerk eingestellt wurde? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Mehrere... 1. Welche ACADversion !? / ab ACAD2004: Nutzt du SNEU oder NEU !? 2. Welchen Wert hat REMEMBERFOLDERS Öffne mal eine Datei auf C: oder sonstwo wärend REMEMBERFOLDERS auf 1 steht und berichte was danach geschieht.. (bei "Neu") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Thomas: die Position der Zeichnungsvorlagedatei steht nicht auf a: zu Angelika: es wurde keine Datei auf Diskette gespeichert zu cadffm: wir arbeiten mit AutoCad 2004. REMEMBERFOLDERS steht auf 1 und ich benutze den Befehl neu. Wenn ich den Befehl neu verwende, greift AutoCad auf das Laufwerk a zu, es kommt aber zu keiner Fehlermeldung. Das passiert erst, wenn man AutoCad neu startet. Aufgetreten ist das Problem erst mit der Umstellung des Startdialogfeldes auf anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
auf was verweist die Vorlage beim Starten .. Rechtsklick auf Icon-> Ziel .. ? bzw. "Ausführen in" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 27 Registriert: 24.09.2002 AutoCad Mechanical 2004 Inventor 7 AutoCad 2004 AutoCAd Mechanical Desktop 2004 Windows 2000, Service Pack 4
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Autocad-Start-icon aufm Dektop bzw. im Startmenü ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
letzter Tipp : durchsuch die Autocadpfade in deiner registry nach a: ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
