  Rund um AutoCAD
  Bemassung weiter
Autor Thema:  Bemassung weiter (1864 mal gelesen)
Imgrund
Sehen Sie sich das Profil von Imgrund an!   Senden Sie eine Private Message an Imgrund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imgrund
Windows XP, AutoCAD2006
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
anbei meine allererste (Anfänger-?)Frage im Forum (bin ja etwas aufjerecht.... :
Der Befehl "Bemassung weiter" funktioniert in manchen Zeichnungen nicht, stattdessen kommt die Meldung "Anfangspunkte der Hilfslinien können nicht gleich sein". Gibt's hierfür evtl. eine Systemvariable, die man umstellen muß?
Danke im Voraus,
Marianne.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
das sieht "leider" nach einem Bedienungsfehler aus !?
(der Abstand zw. 2 Bemaßungspunkten muß ungleich Null sein)
Deine Meldung sagt aber aus das der 2. Bemaßungspunkt (den 1. holt sich bemweiter ja selber) dem 1. Entspricht..
Was sagst du dazu ?
(Hast du einen permanenten OFang an ? [Statusleiste OFANG..] - schalt den mal aus zum testen .. )
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs nochmal probiert mit einer nagelneuen linearen Bemaßung und bin dann auf "Bemassung weiter", aber der Cursor zieht immer 0,00 mit. Vielleicht drücke ich mich auch blöd aus - jedenfalls kann ich auch eine beliebige Maßkette wählen für die weiterzuführende Bemassung, das Ergebnis ist (allerdings nur in manchen Plänen) das Gleiche.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast auch die Möglichkeit eine Datei (BeispielDWG) einzustellen..
Antwortdialog / Datei anhängen / Durchsuchen(wählen) dann auf Upload
und WICHTIG: WARTEN bis "weiter" erscheint..
Ich dachte ich verstehe dein Problem - aber nachdem "0.00" mitsich zieht... evtl doch nicht
zeig mal ne DWG (kannst sie ja auf eine Bemaßung abspecken & vorher testen ob es bei der dann auch vorkommt )
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann leider keine DWG uploaden - kann ich sie Dir per mail zukommen lassen? Ist schon abgespeckt auf <1MB...
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
ZUm UPLOAD DAtei umbennen in Datei.DWG.txt
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Dez. 2004 editiert.]
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAGR-200.dwg.txt
Okay danke - und hier kommt sie, die Widerspenstige....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit dem akt. Bemstil weder mit neuen Linear+weiterführende
noch mit bestehenden Bemaßungen Probleme..
Hast du meinen "Tip" mit dem OFang mal getestet ? (AUSschalten)
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche ACAD Version nutzt du denn?
Unter ACAD 2005 funktioniert es einwandfrei.
Gruß Matze
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, hab ich gleich getestet - OFang ausgeschalten, trotzdem gleiches Problem. Habe AutoCAD 2002. Bin ratlos. Hab's auch gerade nochmal in der neu abgespeicherten Datei versucht, die ich eingestellt habe - geht nicht. Bei meinem Kollegen (selbe ACAD-Version) klappt es mit der selben Datei jedoch anstandslos
Somit wird es wohl schwierig, den Fehler rauszufinden....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du den Befehl aufgerufen hast.. was passiert ?
Kopiere mal den Dialog aus dem Textfenster (F2) in deine Antwort hier
und erläutere evtl noch etwas..
Fragt er dich überhaupt nach dem "2. BemPunkt" ? oder "antwortet er sich sofort selber"?
kopiere die Stelle mal aus dem Textfenster..
Oder gibst du einen Abstand über die Tastatur ein und zeigst mit der Maus nur die Richtung ?
-gib mal eine 1:1 Beschreibung deines Vorgehens, evtl fällt uns ja noch was ein -
Tulsa
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh,
habe die Datei mal mit Acad 2000 geöfffnet, habe die gleichen Symtome.
Auszug aus dem Textfenster:
Befehl: '_zoom
Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder
[Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/Fenster] <Echtzeit>: _w
Erste Ecke angeben: Entgegengesetzte Ecke angeben:
Befehl:
Befehl:
Befehl: _dimlinear
Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <Objekt wählen>:
Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben:
Position der Bemaßungslinie angeben oder
[Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]:
Maßtext = 2.91
Befehl:
Befehl:
Befehl: _dimcontinue
Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben oder [Zurück/Wählen] <Wählen>:
Anfangspunkte der Hilfslinie können nicht gleich sein.
Weiterzuführende Bemaßung wählen:
Weiterzuführende Bemaßung wählen: *Abbruch*
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal von Hand ein BEMWEITER, frag nicht warum, aber anschließend funzt es wieder
Jörg
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so war's bei mir auch ! Puh, danke für Deinen Beitrag - dachte schon ich hab was richtig Banales übersehen...... Und was machen wir jetzt? Nicht dass man diesen Befehl nicht umgehen könnte, aber praktischer isses halt schon.
Tulsa
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemweiter funktioniert bei mir nicht, habe aber mal einen anderen Bemaßungsstil genommen, und schon funzt das wieder unter Acad 2000.
Unter ACad 2005 funzt es auch mit dem selbsterstellten Bemaßungsstil.
Gruß Matze
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also : sobald ich "Bemaßung weiter" angewählt habe, erscheint dieser "0,00-Mauszeiger", der mit der Maus mitgeht, egal auf was ich klicke. Ich versuche dabei per OFang ein Objekt anzuwählen. Gehe ich auf "Wählen", ist die 0,00 am Mauszeiger kurzzeitig weg, sobald ich eine best. Maßkette ausgewählt habe, erscheint die 0,00 sofort wieder. Ich kann dann zwar ein Objekt auswählen (quasi als 2. Punkt der weiterzuführenden Maßkette), aber dann kommt die Meldung, dass die Anfangspunkte der Hilfslinien nicht gleich sein können.
Text anbei :
<Ofang ein>
Komisch nicht?
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nöh Du, bei mir ändert das gar nix, bleibt alles beim alten. Trotzdem Danke.
Imgrund
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessanter Nachtrag : mit einem anderen Bem-Stil funktioniert das "Bemaßung weiter" absolut problemlos.
Aber : den eigenen Bem-Stil, der diese Schwierigkeiten verursacht, verwende ich auch in anderen Zeichnungn und da funktioniert er.....
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werd mal weiterforschen, vielleicht finde ich den Fehler ja noch. Deine Kiste müßte jetzt eigentlich wieder mit den Buttons funktionieren.Das Problem liegt wahrscheinlich irgendwo im Bemaßungstil. Habe mir deine Einstellungen angesehen, danach funzte das Ding auch wieder.
Jörg
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
@Irmgrund,
rufe mal den Bemaßungsstil-Manager auf.
Befehl: _dimstyle
und klicke dann auf schließen.
Weiterführende Bemaßung sollte dann wieder funktionieren.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
