  Rund um AutoCAD
  Verbindung Inventor zu Autocad
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindung Inventor zu Autocad (132 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vor einigen Wochen habe ich in irgendeinem Bericht gelesen daß es bei AIS9 möglich wäre eine Bidirektionalität zwischenh Inventor- und Autocad Dateien herzustellen (Asoziativität). Kann mir jemand näheres dazu berichten oder evtl. einen Link zu Nachlesen liefern?
Werner Geistl
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner Geistl,
ja, das ist der sogenannte Inventor-Begleiter und zwar wird die Verbindung in Mechanical 2D zum Inventor 3D Modell aufgebaut.
Gibt es schon seit Mechanical 2004 DX.
Die Begleiter-Funktionen:
Die Autodesk Inventor-Begleiterfunktionalität ab AutoCAD Mechanical 2004 DX definiert die Bedeutung von 3D zur 2D Interoperabilität neu.
Sie können 3D Modelle eines Teils, ohne das Vorhandensein von Autodesk Inventor-Software zugänglich machen und miteinander verknüpft dokumentieren. Verbinden  Sie einfach Autodesk Inventor Teiledateien mit Mechanical und fangen Sie an, die neuen Inventor Begleiterdateien in AutoCAD Mechanical zu vervoll-ständigen.
Dokumentieren Sie verknüpfte Teilmodelle schnell durch AutoCAD Mechanical Standardansichtarten mit exakten verdeckten Linien. Sie können Schnittsansichten genau projezieren, Maße und Anmerkungen erstellen.
Die intelligente Verbindung mit dem Autodesk Inventor-Teilemodell benachrichtigt Sie automatisch über Änderun-gen im 3D Modell und ermöglicht der Aktualisierung von Ansichten und von Anmerkungen, um Ihre Zeichnung aktuell zu halten. Die Mitteilung in AutoCAD Mechanical 2004 DX schließt eine Anmerkung und eine Änderung in der Teildatenbanksuchroutine-Hintergrundfarbe ein.
Während Konstruktionsprojekte sich vom Konzept zur Produktion bewegen, können Entwurfsdaten vielen unter-schiedlichen Wegen folgen, z.B. haben einige Abteilungen 3D Software zum Modellieren, während andere Abtei-lungen 2D Produkte benutzen,  obwohl sie die Verantwortlichkeiten für die Produktion des gleichen Projekts teilen. Zusätzlich benutzen Lieferanten, Maschinenwerkstätten, Konstruktionsabteilungen mit technischen Zeich-nern und Tochtergesellschaften häufig 2D Software-Werkzeuge, um mit Modellen 3D zu arbeiten. Für diese Situa-tionen können Sie jetzt AutoCAD Mechanical 2004 DX einsetzen ohne den Bezug zu den 3D Daten zu verlieren.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Geistl
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Angelika Hädrich,
das war superschnell und ausführlich!
Vielen Dank vorerst
Werner Geistl
