  Rund um AutoCAD
  Attdef
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attdef (661 mal gelesen)
apl
Techniker FH
Sehen Sie sich das Profil von apl an!   Senden Sie eine Private Message an apl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apl
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Schriftfeld (Block mit Attributen) übe ich Erfolglos die Abfrage in die richtige Reihenfolge zu kriegen.
Was muss ich noch beachten, ich weiss, dass ich beim Erstellen des Blocks die Attribute in der gewünschten Reihenfolge anklicken muss, das ist aber ohne Ergenis geblieben (mehrmals geübt).
Merci für konstruktive Tipps.
Gruss Andy
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apl 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
mit dem befehl battman kann man die reihenfolge der attribute ändern.
grüße
b.schurig
apl
Techniker FH
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci das hilft ... aber erst wenn der Block in die aktuelle Zeichnung eingefügt ist.
Gibt es etwas (Befehl) für die Bearbeitung des W-Blocks am Ursprung, damit die battman Prozedur nicht immer wiederholt werden muss?
Merci
Gruss Andy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apl 10 Unities + Antwort hilfreich
logo
1. WBLOCK - "Block" Blockname wählen (den du mit battman bearbeitet hast)
dann passt die Reihenfolge..
weiter:
nutzt man eine DWG als Blockdefinition so nimmt er die ERSTELLreihenfolge
erzeugt man einen Block durch wählen von Objekten innerhalb einer Datei,
so nimmt er (normalerweise) die "Pick"-Reihenfolge.
[hatte mich aber mal von einer Ausnahme überzeugen "dürfen"]
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oder einfach attsort von www.cadwiesel.de runterladen.
Dann brauchste nicht den "Umweg" über Battman zu nehmen.
Peter
apl
Techniker FH
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter Heuser
Danke für den Tipp "attsort" von cadwiesel. Leider bringe ich die Anwendung nicht zum Laufen. Liegt es ev. daran, dass ich mit AutoCad ADT 3.3 arbeite. Dort habe ich die .dcl und .lsp Datei unter *\Support\ platziert, aber es geht nichts.
Gruss Andy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apl 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du sie auch geladen ? --> FAQ: APPLOAD
apl
Techniker FH
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter Heuser
Sorry es ist verdammt lange her, ich bin in erster Linie Anwender und zu Taten verpflichtet, im System bin ich immer nur "hobbymässig" unterwegs.
Ihre Hilfe mit www.cadwiesel und attsort, hat, nach dem ich es mit Hilfe von Moderator cadffm und APPLOAD richtig geladen habe, hervorragend geholfen, jetzt kann ich die Reihenfolge der Abfragen richtig platzieren.
Besten Dank
Gruss Andy
apl
Techniker FH
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moderator cadffm
... siehe Antwort an Peter Heuser vom 25.01.2005 ...
Gruss Andy
