Thema: Sam Report Lite (1982 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnt ihr mir kurz auf die Sprünge helfen! Wie Lizenziere ich Sam Report Lite? Irgendwie finde ich nichts! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Böger
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hab das Lizenzfile erhalten, komme aber mit der Doku nicht klar. Wie muss das Lizenzfile heißen und wo muss es stehen? Ich habe es einfach wie bei Autocad "License.lic" genannt und ins Verzeichnis Macromedia gestellt. Beim Start kommt eine Abfrage nach dem Lizenzfile, das ich dann zuordnen kann. Bei den LM-Tools erscheint aber eine Fehlermeldung, das das Lizenzfile des SAM-Reports keine "SERVER line" enthält. Meine vorher sichtbaren Lizenzen sehe ich nicht mehr. Gruss Frederik |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Böger
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Danke Thomas, obwohl technische Doku in Englisch nicht gerade meine Stärke ist, läuft es. U's sind unterwegs. Gruss Frederik |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, geht mir übrigens ähnlich, das Lizenzfile ist vermutlich für meinen alten Rechner gemacht worden. Den gibt es leider nicht mehr. Also funzt es nicht und ich weiss nicht wie ich es ändern kann! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ulf, ist wie bei Autocad. In dem Lizenzfile stecken auch Rechnerdaten. Musst Du ein neues anfordern, evtl. mit dem Hinweis "Rechnertausch". Gruss Frederik |
